Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:58
 Заголовок сообщения: Плановая калькуляция
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 13:52
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день, уважаемые ТОРОвцы! Возник такой вопрос, при создании заказа ТОРО создаю операцию (услугу), там ставлю в ручную цену на эту операцию, а возможно ли сделать так чтобы цена подхватывалась автоматом с контракта, если его указать естественно. Если кто знает, буду весьма признателен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Плановая калькуляция
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 12:25
Чт, окт 30 2008, 18:22
Maksimka написал:
... а возможно ли сделать так чтобы цена подхватывалась автоматом с контракта, если его указать естественно.
Возможно, если позиции контракта присвоена услуга с ценой. В операции заказа ТОРО услугу выбрать из контракта.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 13:17
Ну в контракте проставлена цена за работу, я в операции заказа указываю номер этой услуги, проставляю номер контракта, и его позицию. Пытаюсь сделать плановую калькуляцию, ругается. а если ставлю в ручную цену то нормально считает. Где бы поднастроить эту штуку, может подскажите?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 13:35
Если я правильно понял, то номер услуги вводится вручную?
Услуга должна копироваться из позиции указанного контракта по кнопке "Выбор услуги".
СообщениеДобавлено: Сб, мар 23 2013, 12:05
Спасибо Smok, надо по <я не знать русский языка> сделать как вы сказали. Премного благодарен за совет, а то что то сам не додумался.
