Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: Использование техкарты для разных планирующих заводов
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 14:38
Чт, янв 03 2013, 11:15
Доброго дня.
Необходимо при добавлении операций из техкарты в заказ подменять завод и раб.место. Подскажите, есть ли какой-нить экзит на добавление техкарты, или может для этого какая-то транзакция запускается?
PS тр. MEBOR не подходит
 Заголовок сообщения: Re: Использование техкарты для разных планирующих заводов
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 10:30
Неужели никто не сталкивался с подобным? Или решений нет?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 07:56
Пт, апр 29 2011, 05:21
в заказе "Доп. информация" -"параметры настройки" - "Знач по умолч" - вкладка "Управл" - подэкран "Перенос тех карты"
установить Выбор раб места. Или нужно чтобы автоматически подменялось?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 10:56
...чтобы автоматически подменялось
Нужно создавать универсальные карты для всех заводов и чтобы при выборе техкарты завод и раб. место из заказа подставлялось. Стандартно без этих полей техкарта не создаётся, а при выборе в заказе техкарты других заводов отфильтровуются.
В RIPLKO10, Enhancment 6 есть запрос, в котором этот запрос обсекает техкарты для других заводов по IWERK. Где дальше, в какую структуру выбираются операции к техкарте и в какой точке в результате выборки подменить эти поля, не могу разобраться. Я не базисник, а задание срочное.
