Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Странная работа IW32, IW33
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 08:21
Ср, янв 18 2012, 13:43
Доброго дня коллеги.
При работе с заказами ТОРО заметил непонятные мне глюк системы. Возможно кто-то с этим сталкивался. Опишу вкратце.
Запускаем транзакцию IW32 или IW33. В первом окне вводим номер уже созданного ранее заказа ТОРО (причем в заказе ТОРО созданы 3 операции с компонентами материалов).
Далее переключаемся на вкладку операции. Щелкаем два раза по операции 20. Открывается подробное окошко, где мы видим 3 компонента материалов занесенных ранее.
Далее кнопочкой "Назад" выходим из операции в общии вид. Щелкаем двойным щелчком по операции 30. Открывается подробный экран операции 30. Где мы ,"о, боже", видим тот же самый список всех компонентов из операции 20 (хотя мы на 1000% знаем, что в операции 30 компонентов 6 штук).
Далее выходим из заказа ТОРО в первоначальный экран транзакции IW32. Снова вводим тот же заказ ТОРО, вкладку операции, щелкаем двойным щелчком по операции 30 и ... открывается список из 6 компонентов материалов (список именно тот, который мы вводили при создании заказа).
Что не так? Что случилось и как это возможно? подскажите пожалуйста кто с этим сталкивался? А самое главное, как исправить этот глюк? может нота есть?
 Заголовок сообщения: Re: Странная работа IW32, IW33
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 20:36
Пн, окт 03 2011, 20:32
Вот специально проверил ради интереса - и все время у меня показывались те компоненты, которые и должны показываться для выбранной операции. Система 606. Так что видимо у вас и правда видимо какая то нота не установлена, которая уже стоит у меня
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 11:08
Пт, сен 28 2012, 13:20
Попробуйте Note 1430847или 1374587, но это может быть и недостаточный Customizing
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 11:20
Чт, окт 30 2008, 18:22
Действительно есть такой глюк, при смене операции экран компонентов не обновляется.
Система 605.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 13:51
Smok написал:
есть такой глюк
Коллеги не примите за флуд, но слово "глюк"--> "Glück" в немецком означает, счастье, а что вы здесь имеет ввиду??? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 05:30
mulyukov_am написал(а):
... А самое главное, как исправить этот глюк? может нота есть?
Помогла нота 1781174 - IW31:Short-dump on click, operation detail button in header.
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 05:50
Поскольку речь зашла о компонентах, то задам вопрос здесь.
При просмотре экранов 3010 (компоненты к операции),3020 (общий экран компонентов) программы SAPLCOMK вижу наличие столбца ОтпущенКолич (RESBD-ENMNG), но в заказе ТОРО этого столбца нет. Возможно ли стандартом вывести в заказ ТОРО столбец ОтпущенКолич?
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 11:02
Попробуйте через SE38 запустить программу RIAUFM00, рекомендовано режиме background.
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 11:57
Запустил программу различными способами, столбец ОтпущенКолич в заказе ТОРО не появился.
Программа RIAUFM00, судя по её описанию, должна создать движения (запасов) материала для заказа.
В таблицу AUFM вставляются записи.
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 12:29
Я предполагаю ошибку в настройках связанных с отпуском материала для заказа. В SPRO есть настройка Техническое обслуживание и ремонт оборудования (PM)--> Заказы--> Настройки типов заказов--> Материалы к заказу и заодно посмотрите настойку в MM. Отпуск материала для заказа. Если у Вас есть система IDES сверьтесь с настойками там.
