Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:27
 Заголовок сообщения: Статусная схема в заказах
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 11:39
Пн, янв 24 2011, 12:17
Всем доброго дня.
Настроил статусную схему для заказа ТОРО следующим образом:
Название этапа в заказе С какого по какой шаг можно переходить
1) Создание - 1 -> 3
2) Корректировка 1 -> 3
3) согласовано 1 3 -> 5
4) Отклонено 1 2 -> 4
5) Согласованно 2 5 -> 7
6) Отклонено 2 2 -> 6
7) Согласовано 3 7 -> 9
8 ) Отклонено 3 2 -> 8
9) Согласованно 4 9 -> 11
10) Отклонено 4 2 -> 10
11) Подтверждено 10 ->11
Ранее схема выглядела вот так:
1) Создание - 1 -> 2
2) согласовано 1 1 -> 4
3) Отклонено 1 1 -> 4
4) Согласованно 2 1 -> 6
5) Отклонено 2 1 -> 6
6) Согласовано 3 1 -> 8
7) Отклонено 3 1 -> 8
8 ) Согласованно 4 1 -> 11
9) Отклонено 4 1 -> 10
10) Корректировка 1 -> 11
11) Подтверждено 1 ->11
Суть.
Есть заказы в которых новая схема отрабатывает все корректно, и я и заказчик счастливы
Но есть старые заказы, в которых была ранее старая схема и успешно приписалась новая. Она так же работает.
Проблема: есть старые заказ в которых пользователь прошелся сос статуса Согласованно 1 до Согласованно 3 включительно. Потом взял и все откатил до статуса Согласованно 1. И вот в таких заказах при попытке сменить статус с Согласованно 1 на Согласованно 2 (по новой схеме) выдает ошибку:
Статус СОГ2 не разрешён (ЗКЗ ХХХХХХХХХХХХХ).
№ сообщения BS043
Diagnosis
User status 'СОГ2' has reference number 05. In the current object status 'ЗКЗ ХХХХХХХХХХХХХ' the reference number of a status must be at least 07.
Procedure
You can only set user status whose reference number is at least 07.
Коллеги, я не понимаю в чем косяк. Суть текста я понимаю но по новой статусной схеме я не могу перекинуть с Согласовано 1 на Согласовано 3. Что делать то? Здесь должен быть смайл бьющийся головой об стену
 Заголовок сообщения: Re: Статусная схема в заказах
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 11:56
Пт, сен 28 2012, 13:20
Это не ваш "косяк", а SAPра :-) . Головой о стенку биться не надо посмотрите Note 159553 или Note 1627673. Я бы рекомендовала использование последней, но вам решать.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 14:47
Посидели под отладчиком, в процессе смены получилось в ручную поправить данные в статусной схеме заказа. Теперь отрабатывает корректно.
Спасибо за ноты, почитаю завтра - после завтра.
