Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Спецификации Единицы Оборудования:Вопрос!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 17:29
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день, уважаемые! Позвольте задать такой вопрос начинающему консультанту по ТОРО. Что есть спецификация Единицы оборудования как таковая? Т.е. что я хотел спросить - создал я единицу оборудования и спецификацию к нему в количестве нескольких компонентов, присвоил эту спецификацию заводу. Теперь мне интересно следующее, если я создаю заказ на ремонт этой Единицы Оборудования, должен ли тот материал который я присвоил спецификации ЕО автоматом прихватываться и появляться в заказе? Или же спецификация нужна только для структурного представления ЕО и планирования материалов для ремонта, которые присвоены спецификации этой ЕО? Просьба ногами сильно не пинать, т.к. консультант начинающий, буду весьма рад признателен если кто нибудь разъяснит на пальцах.
 Заголовок сообщения: Re: Спецификации Единицы Оборудования:Вопрос!  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 09:25
Чт, окт 30 2008, 18:22
из курса PLM305:
Спецификация ТОРО имеет две основные функции:
Структурирование объекта
Объект должен быть максимально четко структурирован для ракурса ТОРО.
Планирование запасных частей в заказе и техкартах
Если для объекта ТОРО доступна спецификация, то ее можно легко использовать при планировании заказа ТОРО для запасных частей.
Компоненты автоматически в заказ не подтягиваются.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 10 2013, 10:38
Спасибо Smok! Весьма признателен за разъяснения.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 11 2013, 13:07
Вт, дек 01 2009, 13:22
Но если надо присвоить, там у заказа на закладке компоненты есть кнопулька "Список", жмакаешь по ней и если есть спецификация, то откроется список МТР по спецификации, так их можно выбрать в заказ.
По опыту, я когда спрашивал про спецификации, интересовался, всегда, именно, как использовать ее потом.
