Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:15
 Заголовок сообщения: Коэффициент выполнения в операциях
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 11:23
Чт, янв 03 2013, 11:15
Доброго дня.
В настройке "Определение выбора полей для операций заказа" этот самый коэффициент определён как открытое для ввода поле, но в закладке операций оно остатся закрытым для изменения. Не подскажите, где и что его держит?
 Заголовок сообщения: Re: Коэффициент выполнения в операциях  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 13:23
Вт, апр 03 2012, 10:36
Значение в этом поле можно поменять, провалившись в операцию заказа, на закладке "Общее" (на карандаш нажимаете и редактируете)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 14:21
Спасибо. У самого как-то мозги в этом направлении не сработали :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 07:16
Пт, мар 21 2014, 07:13
Добрый день
Есть необходимость указывать в этом коэффициенте десятичное число (0.9), но в это поле можно ввести только целое число
Если кто сталкивался с подобной проблемой, как решали?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 10:14
Пн, авг 24 2009, 15:58
А от ЕИ операции это не зависит? Если например операция в ШТуках, то и не получиться дробное значение указать.
