Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:37
 Заголовок сообщения: Технологическая карта!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 17:01
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем здравствуйте! Создаю тех.карту не важно какую для ЕО или ТМ или Инструкцию. Хочу использовать материал как услугу, пытаюсь в операции завести компонент ругается на то что группа материала такая то не совместима с позицией L. Когда я создаю заказ эта проблема решается просто, изменяется Тип позиции используемого компонента. А в тех.карте поле ТПзц оно не редактируемо, т.е. он по умолчанию в тех.карте присваивает складской тип позиции материалу, который я хочу использовать. Все настройки перелопатил, не пойму где нужно сделать чтобы либо по умолчанию использовался тип позиции N, или же просто поле ТПзц было редактируемым и я бы смог поставить тип позиции в ручную в операции. Может кто сталкивался с этим?
 Заголовок сообщения: Re: Технологическая карта!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 05:47
Ср, авг 18 2004, 11:47
viewtopic.php?f=8&t=1005
En Taro Tassadar
