Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:37
 Заголовок сообщения: Удаленные технические места в заказе.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 16:02
Чт, ноя 29 2012, 09:31
Кратко.
В заказе (IW32, IW32), при выборе технического места из этого заказа (программа RIIFLO10), в выпадающей структуре ТМ попадаются и удаленные ТМ. Можно ли настроить программу так, чтобы удаленных ТМ <я не знать русский языка> видно?
Если заходить в ih01, то там есть возможность убрать удаленные ТМ с глаз долой (галочка напротив Удаленные объекты) из заказа такую возможность нам не дают.
Спасибо большое уважаемые знатоки!
 Заголовок сообщения: Re: Help. Удаленные технические места в заказе.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2013, 19:30
Пт, сен 28 2012, 13:20
А архивирование в системе не проводили? После этого все ТМ с соответствующим статусом исчезнут. На если вы хотите всё же сохранить, исторические данные ТМ, то создайте глобальный ТМ "Свалка" и перевесьте ТМ туда.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2013, 07:19
Спасибо большое за советы, возьму на заметку. Статистику хотелось бы сохранить, возможно есть способ в SPRO настроить таким образом, чтобы такие ТМ не отображались с структуре, по аналогии с тем как было сделано в ih01? Только в ih01 галочка на "показать удаленные" ставится вручную а через заказ - автоматически? Возможно стандартом это уже предусмотрено, только найти пока не получается. Если я ошибаюсь - воспользуюсь Вашим советом.
 Заголовок сообщения: Re: Help. Удаленные технические места в заказе.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2013, 09:54
Чт, окт 30 2008, 18:22
Süßstückchen написала:
Согласен с коллегой. Поступили также.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2013, 10:37
Если вы имеет ввиду возможность листовой выборки ТМ из трансакции IW32, то в открывшемся вам окне есть возможность указать "exclus" статус объекта (стандартно это поле находится в нужней части экрана, в Dynpro "статусная информация".
 Заголовок сообщения: Re: Удаленные технические места в заказе.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 10:48
Спасибо тем, кто откликнулся. По поводу "перевесить ТМ", у нас при внедрении было решено отключить возможность менять вышестоящее ТМ, т.е. мы могли создать ТМ на нужном месте в структуе, но поменять местоположение больше нельзя, только МТКУ повесить. Архивация тоже не вариант, статистика нжна :cry:
По поводу проблемы. Если ТМ в заказе выбирать НЕ по кнопке "структурное представление" а по стандартному "квадратику" рядом с ячейкой и в открывшемся списке выбрать "структурное представление", то нам будет предоставлена возможность проставить "птички" напротив пунктов "показать удаленные объекты", "показать единицы оборудования" и т.д. как в ih01. Этот обходной маневр требует обьяснений каждому мастеру, а их у нас несколько сотен, да и привыкли они к кнопочке "структурное представление" в заказе, можно что либо с этой самой кнопкой и программой сделать?
Заранее извиняюсь, если что то написал непонятно.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 11:47
Mag0G написал(а):
... было решено отключить возможность менять вышестоящее ТМ ...
Извиняюсь, коллеги, а что существует такая стандартная возможность?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 12:20
Я думаю они просто поменяли настройки видимости поля "TPLMA" в IL02
