Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Ключ операции и вид работ.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 10:47
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день всем! Возникла такая не большая проблема. Есть необходимость использования материалов как услуг. В связи с этим я использую ключ операций, который подразумевает собственную обработку операций, потому если использую внешнюю обработку при калькуляции затрат оное ругается что цена за операцию не проставлена. А если я использую ключ операции с калькуляцией, но с внутренней обработкой операции, то при калькуляции затрат выходит что вид работ для операции не настроен. Не пойму куда капать? Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Ключ операции и вид работ.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 29 2013, 15:43
Пт, сен 28 2012, 13:20
При настройке ключа В SPRO( к сожалению данная TA не имеет номера вы её найдёте в Пункте"Общие настройки ТОРО"), есть возможность указать что должна уметь операция с данным ключом. Там есть возможность настроек калькуляции. Возьмите в качестве примера настойки для ключа QM0. Он обычно стандартно есть (ну если вы конечно при первоначальных настойках системы его не вытерли).
СообщениеДобавлено: Вт, апр 30 2013, 05:40
Süßstückchen написала:
К сожелению его вытерли ещё до меня. Но мне всё равно не понятно, какой вид работ нужно настроить для внутренней операции, если я в при настройке ключа ставлю галочку калькуляция и в качестве обработка на стороне указываю собственная обработка операций.
 Заголовок сообщения: Re: Ключ операции и вид работ.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 30 2013, 06:14
Чт, окт 30 2008, 18:22
Собственная обработка операции предполагает создание вида работ в котором определяется стоимость единицы работы, установленной для операции. Стоимость устанавливается в транзакции KP26 и может быть нулевой. Вид работ присваивается МВЗ рабочего места. МВЗ и вид работ присваиваются рабочему месту на закладке 'Калькуляция'.
СообщениеДобавлено: Сб, май 04 2013, 07:59
Smok написал:
Спасибо Smoke. Прям на пальцах объяснили.
