Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Есть ли возможность рассчитать сроки ППР от прошлого?
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 06:58
Вт, мар 26 2013, 19:24
У меня такой вопрос, если ставим у ППР начальную дату для календарного планирования в прошлом, например 01.01.2013, то при расчете сроков ППР (ip10),
начинается планироваться от сегодняшнего дня, т.е. стоит защита как я понимаю, не считать от прошлого. Так вот, можно ли как то с помощью программ (экзитов, внедрений) избежать этого или этот стандарт не поменять никак?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли возможность рассчитать сроки ППР от прошлого?
СообщениеДобавлено: Ср, май 15 2013, 16:58
Пт, сен 28 2012, 13:20
При старте Вы указываете последнюю дату когда создавалось ТОРО и соответственно последний пакет. SAP не даёт возможности запустить ППР задним числом, даже если Вы режиме ручного запуска скажете с 1.01.2012 года, то получите запрет. (Системное сообщение IP415)
СообщениеДобавлено: Чт, май 16 2013, 06:11
Вообщето оказывается можно, нашли как:)
У нас в системе существует внедрение IPRM_MCP_DATE_I_PAST - "Проверка, разрешена ли дата планирования в прошлом" и с помощью него можно обойти эту проверку и ППР рассчитается от заднего числа
