Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:30
 Заголовок сообщения: Список объектов заказа!
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 12:24
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день, уважаемые ТОРОвцы! У меня такой вопрос:- Допустим создаю заказ ТОРО на ремонт ЕО, указываю там как положено операцию, внутри услугу, ставлю там вид затрат и т.д. Теперь, что будет если я в список объектов вставлю ещё несколько ЕО. Как будет рассчитываться заказ в этом случае? Ну т.е. он увеличит затраты на услугу в зависимости от количества ЕО в списке объектов? Потому как и тех.картах я хочу добавить допустим несколько ЕО с одинаковой услугой для них. Как будет происходить калькуляция затрат в этом случае? И вообще можно так делать, создать заказ, а в списке объектов указать сразу несколько ЕО?
 Заголовок сообщения: Re: Список объектов заказа!
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 13:03
Чт, окт 30 2008, 18:22
В списке объектов заказа можно указать несколько ЕО, но к одной операции заказа можно присвоить только одну ЕО.
Калькуляция затрат производится в целом по заказу и не зависит от количества присвоенных объектов.
При активации бизнес-функции LOG_EAM_OLC (Контировка на уровне операции) возможен расчёт заказа по операциям.
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 13:22
Smok написал:
Если я правильно понял, операции в заказе можно отнести только к конктретно одной ЕО?? Тогда добавлять ЕО в список объектов так же как и в список объектов тех.карты смысла нет?
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 13:36
Вы поняли верно
http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/help ... ameset.htm
Procedure
4. You can then assign operations in the order that have not yet been assigned...
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 16:33
Спасибо Вам smoke за ссылочку, я вроде бы понял зачем это. В списке объектов указываю несколько ЕО, пытаюсь присвоить ЕО операцию как написано в мануале ссылку на который вы скинули, пишет что Присвоение операций записям списков объектов неактивно. Может настройка нужна какая то или что. а то у меня мозгов малость не хватает.
СообщениеДобавлено: Вт, май 14 2013, 16:49
Вопрос снимается нашёл настройку где это делается spro - Заказы ТОРО и Сервисные заказы - Функции и параметры настройки видов заказов - Определить интеграцию сообщения и заказа.
