Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: Экраны и поля в заказах!
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 08:31
Чт, янв 24 2013, 08:43
Здравствуйте! Есть необходимость убрать не нужные поля и даже вкладки в заголовке заказа ТОРО. Захожу в spro Обработка данных ТОРО и управление сервисом – Заказы ТОРО и Сервисные заказы – Функции и параметры настройки видов заказов - Определение выбора полей для данных заголовка заказа. Там пытаюсь играть галочками, А есть такая настройка которая бы допустим убрала экран или вкладку. Например я хочу убрать вкладку Партнёры в заказе ТОРО, куда мне нужно для этого пойти? Или я хочу убрать в заголовке экрана ТОРО подэкран Сроки?
 Заголовок сообщения: Re: Экраны и поля в заказах!  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 11:08
Чт, окт 30 2008, 18:22
Maksimka написал:
Вкладка Партнёры отображается при присвоении виду заказа схемы ролей партнёров тр.OIOM.
С подэкран Сроки это вы погорячились. Без заполнения поля срока базового начала заказ не создастся.
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 11:25
Да это я так, в качестве повышения самообразования, эти вещи по идее не принципиальны. Мне бы вот какбы понять как присвоить не складируемый материал тех.карте?!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2014, 12:40
Сб, окт 18 2008, 09:03
Maksimka написал:
Вариант 1 - в крайних версия системы есть настройка в SPRO ... Функции и параметры настройки видов заказов --> Простой ракурс
Вариант 2 - Вариант транзакции
Логистика - Сила Мира!
