Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:41
 Заголовок сообщения: Поля таблиц Заказа ТОРО!
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 08:19
Чт, янв 24 2013, 08:43
Здравствуйте вам! Ни как не могу найти в какой физической таблице хранится данные заказа списка объектов добавленных мной в качестве ЕО? Ссылается на структуру RIWOL, а мне нужна сама физическая табличка, чтобы вытащить оттуда пару полей в отчёт. Может кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: Поля таблиц Заказа ТОРО!
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 09:07
Нашёл табличку OBJK, открываю её в режиме просмотра, в столбце Список объектов стоят цифры, я создал допустим заказ, добавил в список объектов два ЕО, теперь смарю в этой табличке в строке где столбец Список просмотра стоит цифра трёхзначная и напротив ОЕ которую я добавил в список объектов заказа ТОРО. Я не пойму, эта трёхзначная цифра как то завязана с заказом чтоли?
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 09:26
Ну вроде бы точно это поле, по полю где стоит цифра определяется сам заказ. Вопрос в общем снимается.
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 09:35
Чт, окт 30 2008, 18:22
В таких случаях пользуйтесь транзакцией ST05 - Трассировка SQL.
Видно в каких таблицах вставляются и обновляются данные.
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 10:58
Что характерно я пытался пользоватся этой транзакцией, но у меня почему то активность в трассерте не показывается, не понятно почему?
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 14:46
Пн, янв 24 2011, 12:17
Почту проверь. Если та что указанна на форуме верна.
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 06:00
Спасибо вам Арина за попытку помочь, но ни одном из полей структуры, как и описано в вашей доке, который вы мне скинули
Ставим курсив в поле BUKRS, жмем кнопку и получаем сообщение «Для поля BKPF-BUKRS не определена связь со средством поиска», но отчаиваться рано, возможно средство поиска привязано не к полю, а к элементу данных.
Проваливаемся в элемент данных BUKRS
, но проблема в том что ни в одном из полей которые я пытаюсь открыть способом, описанным вашем доке на вкладке Дополнительные свойства Средства поиска не заполнены. ST05 почему то у меня бездействует. В общем я так и не смог найти некоторые поля, а некоторые нашёл, но сомневаюсь что это они. Кто нибудь знает в каком поле лежит инфа краткий текст операции заказа, подозреваю что это таблица AFVC поле LTXA1, но не уверен до конца потому как возможно это краткий текст операции тех.карт. очень нужно знать где хранятся записи полей плановых затратов и фактических, который отображены в заказе на вкладке Затраты.
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 09:46
Привет.
Касательно Bukrs то это скорее всего ILOA. Что касается LTXA1 то имеет оно ограничение в 40 символов и собственно в описании это краткий текст операции, лежит в AFVC.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 11:13
В части затрат смотрите таблицы PMCO, COSP
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 13:42
Как то странно однако, в таблице PMCO отображены плановые затраты с фактическими, но почему то они разбросаны по таблице, некоторые из заказов, где плановые затраты отображаются в одном столбце где и фактически проведённые суммы. Некоторые плановые суммы отображаются в полях где также отображены фактически проведённые суммы заказа, есть какая нибудь логика во всё этом?!
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 14:21
Пт, сен 28 2012, 13:20
Maksimka написал:
В таблице PMCO отображается структура распределения расходов (по типам) и по времени .
http://scn.sap.com/thread/1943783
http://www.stechno.net/sap-tables.html?view=saptable&id=PMCO
Ну и конечно логика от "творца"
http://help.sap.com/saphelp_45b/helpdata/en/44/728d86fa2d11d19df90000e8323350/frameset.htm
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/helpdata/en/eb/4247a908b811d5962200a0c93029cf/content.htm
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 08:48
Süßstückchen написала:
Вот по времени это понятно, в зависимости от месяца получается, а вот по типам я не допонимаю что то, по типам чего?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 12:12
Если вызвать TAB. PMCO в SE16N, то в 6. столбике стоят типы/категории. К сожалению в английской версии Help нет описания, но мой "вольный" перевод с немецкого. "Категории состоят из интервалов типов расходов и/или финансовых позиций(в смысле деления на доходы и расходы)".
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 12:37
Вот мне надо бы понять, какие категории использовать для выборке полей плановых и фактических затрат, просто в ссылках выложенных вами выше в основном описано по скрокам, а вот по типам значений категорий затрат или доходов полей я ещё толком не понял.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 12:52
PMCO-WRTTP
1 План
4 Факт
