Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: Диапазоны номеров ЕО!
СообщениеДобавлено: Вт, май 28 2013, 08:37
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день всем! При настройке диапазонов номеров для ЕО в настроечной системе, при переносе запроса в продуктивную систему выходит следующее сообщение. Перенос групп необходимо делать с помощью прикладного объекта. В списке запросов на перенос оное вроде появилось, но меня всё равно беспокоит это сообщение. Перенесёт ли оное его или надо ещё как то спомощью прикладного объекта переносить? Если да то как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Диапазоны номеров ЕО!  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 28 2013, 09:00
Пн, янв 28 2008, 16:56
Есть рекомендация диапазон номеров задавать напрямую в продуктиве, иначе переносом таблички NRIV можно сломать текущий номер.
СообщениеДобавлено: Вт, май 28 2013, 09:09
Пт, сен 28 2012, 13:20
freed84 написал:
Коллега прав на 100%, номера не транспортируются не для каких объектов. Для этой цели TA в производственной системе всегда открыта для настройки
СообщениеДобавлено: Вт, май 28 2013, 11:09
Хм....спасибо, учту!
