Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Каталоги кодов ТОРО!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 14:28
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем привет ещё раз! Позвольте поинтересоваться как настроить каталог кодов торо для того или иной единицы оборудования или тех.места. допустим выбираю сообщение типа M1 - Заявка на ТОРО, этому типу сообщения присвоен глобальный каталог кодов, а вот как настроить чтобы определённой ЕО или ТМ присваивался определённый каталог кодов?
 Заголовок сообщения: Re: Каталоги кодов ТОРО!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 14:43
Пт, сен 28 2012, 13:20
А может не нужно изобретать паровоз и стоит классифицировать ЕО и ТМ. А при подключении допол.карточки в окошке видеть все признаки. каталоги это решение SAP для сообщений
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/ru/3c/abc4f5413911d1893d0000e8323c4f/frameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 14:57
Ну судя по хелпу, который я читали который вы запостили, там написано что Система проверяет, указана ли единица оборудования. Если да, осуществляется проверка на предмет того, указан ли каталог кодов ТОРО для этой единицы оборудования. Если это так, выполняется копирование каталога кодов ТОРО в сообщение, если нет, проверяется, существует ли для этой единицы оборудования тип конструкции с каталогом кодов ТОРО. Я понимаю как настраивать доустим каталог кодов для типа сообщения, а вот как это делать для ЕО или ТМ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 16:25
Уважаемый коллега, ну русский ведь не английский тщательнее надо читать,
в посте сказано
"группа кодов, содержащая все коды по проблемам и повреждениям, имеющим отношение к двигателям;" ключевое слово имеющим отношение.
А это значит, что когда вы настраиваете типы сообщения, то там вы указываете, каталоги которыми будете пользоваться при первом сообщении, после какой каталог вы выберет для описания повреждений. Посмотрите ТА QS41 прямо или по SPRO, ТОРО-->Обслуживание--> Сообщения-->открытие сообщений --> Содержание сообщений--> Каталоги и всё станет ясно.
Почитайте статью о ссылочном объекте.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 16:34
Пн, янв 24 2011, 12:17
Привет, Как и писала Süßstückchen зачем городить огород?
Каталоги это функционал Сообщений, ты определяешь для вида сообщений какие для него каталоги доступны. И не важно какие стоят ТМ и ЕО. Необходимости для вида ЕО или ТМ создавать свой набор каталогов по моему просто "Жесть" (лично я такого не видел).
У тебя же не 500 каталогов.
Как вариант могу предложить создать отдельный вид сообщения вида "ХХ - Сообщения с каталогами" в него впихнуть все каталоги. Когда пользователь заходит в данное сообщение он проставляет ЕО или ТМ и после этого проставляет значения из каталога.
 Заголовок сообщения: Re: Каталоги кодов ТОРО!  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 07:11
Чт, окт 30 2008, 18:22
Arina-S написал:
Если пользоваться каталогом с 500 групп кодов то это действительно жесть. Поиск нужного кода займёт больше минуты, в результате время создания сообщения с экраном Позиции будет неприемлимо большим.
Присвоение техническим объектам 'своих' каталогов кодов, содержащих только часть большого каталога, нормальная практика. К примеру, причины неисправности у механического и электрического оборудования различны. При включении технического объекта в сообщение будет доступна только нужная часть каталога.
Каталоги кодов создаются в транзакции OQN6. Каталог присваивается техническому объекту на вкладке Организация.
Рекомендую создавать в каталогах новые группы кодов только по необходимости, иначе каталог может превратиться в большую свалку :) .
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 07:43
Вот именно это я и хотел услышать! Спасибо Smok, спасибо Süßstückchen и Arina-S.
