Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: Заказ ТОРО, кнопка - Контировка
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 09:03
Чт, окт 07 2010, 07:21
Добрый день, коллеги!
Подскажите, существует ли возможность в Заказе ТОРО - закладка "Операции" - кнопка "Операции обр. на стороне", добавить (активировать) кнопку "Контировка" для добавления МВЗ.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Заказ ТОРО, кнопка - Контировка
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 09:52
Чт, окт 30 2008, 18:22
Возможность ведения контировки на уровне операции появляется после активации бизнес-функции LOG_EAM_OLC.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2013, 07:50
Smok ,
Я активировал указанную бизнес функцию, кнопка все равно не появилась.
В чем может быть дело?
Версия SAP ECC 6.0, ePH 5
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2013, 08:06
Нужно установить индикатор 'контировка операции' для вида заказа.
Техобслуживание и ремонт оборудования & Сервис клиентов - Обработка данных ТОРО и управление сервисом - Заказы ТОРО и сервисные заказы - Функции и параметры настройки видов заказов - Затраты на уровне операций - > Определить параметры настройки затрат
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2013, 12:34
Кнопка "Контировка" в заказе ТОРО добавилась, на закладке "Операции"
Если выделить операцию и нажать на данную кнопку открывается окно контировка, где есть разные объекты контировок (БЕ, БС, Завод, МВП и т.п) но нет поля МВЗ.
Поле МВЗ можно активировать в данном окне??
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2013, 16:47
Для ввода контировки затрат по операции, МВЗ, Заказ или др, нажмите кнопку "Правило расчёта".
Для каждой операции вводится своё правило расчёта.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 13:15
Smok,
Может быть я задал вопрос не совсем корректно или не описал задачу..
Необходимо:
В заказе ТОРО, на уровне "Работы/услуги" заводить номер МВЗ.
Например:
В заказе ТОРО завел две операции с ключём - PM03
Техническое обслуживание 1
Техническое обслуживание 2
для операции Техническое обслуживание 1, завел одну работы\услугу "Замена масла"
для операции Техническое обслуживание 2, завел две работы\услуги "Замена масла", "Покраска"
Теперь для позиции работы\услуги "Покраска", необходимо указать два разных МВЗ. Для того, чтобы можно было одну услугу распределить между двум заводами одного филиала.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 13:37
В правиле расчёта операции укажите два МВЗ и процентное распределение между ними.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 14:23
Возможно ли в правиле расчета настроить не процентное распределение а количественное распределение ??
 Заголовок сообщения: Re: Заказ ТОРО, кнопка - Контировка  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 05:23
В правиле расчёта процентное распределение
http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/help ... ontent.htm
Количественное распределение работ целесообразно производить разделением на несколько операций.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 14:54
Спасибо за ответы!
Буду пробовать настраивать.
