Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Расчёт заказа на МВЗ!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2013, 05:47
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день! У меня такой вопрос возник, возможно он покажется глупым, но всё же. В правиле расчёта заказа ТОРО я указал МВЗ ЕО, контировка стоит тоже на МВЗ. Теперь такой вопрос, при расчёте заказа, он дебетуется получателю, т.е. месту возникновения затрат. После проведения проводки расхода метериала в ММ, я запускаю транзакцию KO88 и рассчитываю его, после расчётов, насколько я понимаю это уже часть контроллинга?! А можно как нибудь в контроллинге или где посмотреть затраты скопившиешся при расчётах заказа? Они же как я понимаю накапливаются на этом МВЗ? Есть ли возможность посмотреть сам документ или что нибудь что удостоверит что затраты действительно падают на тот МВЗ, указанный в правиле расчёта? Просто если смотреть контроллинговый документ в самой транзакции KO88, выбрать заказ, затем зайти в пункт меню и выбрать проведённые расчёты, выбираю подробную ведомость, затем Финансовые документы, в открывшемся окошке пытаюсь выбрать контроллинговый документ пишет что Отдельные позиции фактических затрат не выбраны. Что не так не пойму!
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт заказа на МВЗ!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2013, 08:25
Пт, апр 10 2009, 11:13
транзакция KSB1 по МВЗ, все проводки с заказа на этом МВЗ указав в качестве дополнительного критерия выбора на селекционном экране номер Объекта-партнера - для заказа это обычно ORXXXXXXXXXXXX, где XX...- это номер заказа.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2013, 08:39
Чт, окт 30 2008, 18:22
посмотрите также транзакцию S_ALR_87013611
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2013, 09:23
Как пользоваться транзакцией KSB1 чота я не понял. Выбираю номер объекта партнёра там нет таких значений ORXXXXXXXXXXXX.
Запускаю транзакцию S_ALR_87013611 выбираю МВЗ тот который мне надо справой стороны отображены виды затрат, но там столбцы факт и план они пустые, пытаюсь щёлкнуть дважды мышкой на том виде затрат который я ипользовал в заказе, выходит диалоговое окно выбираю в нём всевозможные операции в некотоырх пишет что Отдельные позиции фактических затрат не выбраны. при выборе остальных открывается пустой экран. Не пойму чота, не создаются чтоли получается проводки?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2013, 09:28
Вероятно неверно указан период или год проводок.
Финансовый год ХХХХ
С периода 1
По период 12
