Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Схема перерасчёта заказа!
СообщениеДобавлено: Сб, июн 08 2013, 12:07
Чт, янв 24 2013, 08:43
Здравствуйте уважаемые ТОРОвцы! Появился такой вопрос, связанный с схемой перерасчёта. Я не совсем понимаю роль схемы перерасчёта в профиле расчёта. Допустим у меня существует Схема перерасчёта РМ, в присвоении я создаю РМ затраты на ремонт, затем в происхождении задаю диапазон видов затрат которые в основном используются в операциях заказов. Затем иду в виды затрат для расчёта, там по умолчанию стоят галочки на По видам затрат. Я вот не совсем понимаю что означают эти настройки, если убрать галочку и поставить вручную определённый вид затрат, то те виды затрат указанные в происхождении рассчитаются на тот вид затрат указанный в виде затрат для расчёта или как? Просто в хелпе написано что вид затрат указыннй в присвоении рассчитается на вид затрат указанный в виде затрат для расчёта, как понять вид затрат рассчитается на вид затрат? Что будет если я оставлю просто галочки, тогда как расчёт произойдёт? Может кто нибудь объяснить что означает эта настройка?
 Заголовок сообщения: Re: Схема перерасчёта заказа!
СообщениеДобавлено: Сб, июн 08 2013, 18:06
Чт, окт 30 2008, 18:22
Если кратко, то эта настройка определяет как будут рассчитаны затраты на объект контировки, указанный в правиле расчёта.
К примеру на заказе ТОРО образовались фактические затраты: Вид затрат 1 (ВЗ1) - стоимость выполненых работ, Вид затрат 2 (ВЗ2) - стоимость использованных материалов.
Если в схеме перасчёта стоит галочка 'По видам затрат', то затраты будут рассчитаны на объект контировки (МВЗ, Заказ) видами затрат ВЗ1, ВЗ2.
При установке в схеме перасчёта определённого вида затрат (ВЗ3) расчёт на объект контировки будет произведён этим видом затрат ВЗ3 = ВЗ1 + ВЗ2.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 05:28
Хм....спасибо Smok, просто и доходчиво объяснили! А можно тогда задать ещё один вопрос?! В схеме расчёта есть ещё одна настройка, называется она Вид затрат раскладки, что позволяет делать эта настройка?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 07:16
Maksimka написал:
С этой настройкой незнаком, мы ею не пользуемся.
Может коллеги подскажут, хотя этот вопрос скорей к специалистам модуля CO.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 08:30
Пт, сен 28 2012, 13:20
Виды затрат (типы затрат) параметры настраиваемые CO. Но если интересно почитайте, но без хорошей экономической базы разобраться сложно.
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/ru/08/5144dd43b511d182b30000e829fbfe/frameset.htm
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 12:41
Вопрос к вам, Smok, а зачем вообще бывает нужна таакя настройка, которая бы обозначала такое ваша объяснение?
Smok написал:
Ну т.е в каких случаях нужна эта настройка?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 16:48
Пт, апр 10 2009, 11:13
Maksimka написал:
Эта настройка позволяет использовать схему в цикле раскладки KSU5...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 20:16
funtik написал(а):
Maksimka написал:
funtik
Не все PM-щики хорошо знакомы с терминологией модуля СО.
Поэтому, если можно, приведите пример практического использования этой настройки.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 20:43
Maksimka написал:
Smok написал:
Такая настройка используется, когда заказчик не заинтересован в детализации затрат. К примеру, на заказ по техобслуживанию были списаны расходные материалы - двадцать бутылок коньяка, десять бутылок водки, пять букетов цветов и т.д. Если каждый из этих 'расходных материалов' имеет свой вид затрат, то в таких случаях общую сумму предпочитают списывать одним видом затрат - 'Прочие расходы'.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 23:04
Smok написал:
когда вам с объекта учета затрат, например МВЗ, необходимо выполнить раскладку на другие объекты, но при этом нужно использовать некую агрегацию по видам затрат - с использованием этой схемы вы можете указать какие из видов затрат (или группы видов затрат, или диапазоны видов затрат) под каким видом затрат раскладки должны перенестись на другой объект.
