Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Категории затрат
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 15:25
Чт, апр 12 2012, 00:14
Коллеги,
подскажите пожалуйста,
в заказе указываем операцию "внешнюю услугу с материалом", указали вид затрат.
Переходим на вкладку "затраты" - смотрим по категориям, по категориям не разбито. Смотрим отчет "план\факт", для услуги вид затрат понятен откуда, а вот для материала так и не поняли откуда подтянулся.
Для того, чтобы настроить категории - заходим с спро - Параметры настройки для представления затрат и там настраиваем по категориям, в зависимости от вида затрат, суммы операции попадают в ту или иную категорию.
А вот с материалами не поняли.
И второй вопрос, если операция для хозспособа - в ней ведь мы не указываем вид затрат. Как в этом случае система отнесет к нужной категории?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Категории затрат
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 05:41
Чт, окт 30 2008, 18:22
При собственной обработке операции вид затрат подтягивается из вида работ. Создайте для этого вида(ов) затрат свою категорию значений.
Вид затрат материала связан с его классом оценки.
