Текущее время: Вт, авг 11 2026, 13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Изменение ID технического места
СообщениеДобавлено: Ср, июн 12 2013, 15:00
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем здравствуйте! Возможно ли как то что либо сделать чтобы изменить идентификационный номер тех.места. Уже созданного, но не проходящего пока ни по одному из сообщений или заказов?!
 Заголовок сообщения: Re: Номер Тех.места!  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 12 2013, 21:30
Пт, сен 28 2012, 13:20
Ответ однозначный нет, номер ТМ это primary key в базе данных. На мой ответ поправка о том что ТМ не использовалось не влияет. Можете только "вытереть", т.е.поставить соответствующий системный статус или перевесить под ТМ "свалка".
 Заголовок сообщения: Re: Изменение ID технического места
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2013, 16:17
Чт, фев 03 2005, 16:55
Если активирована альтернативная идентификация тех.мест, то меняйте себе код ТМ на здоровье.
Либо архивируйте ТМ через тр-цию SARA (до тех пор пока на данное ТМ не ссылаются другие объекты системы, тут проблем быть не должно) и вместо него создавайте новое.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2013, 17:12
А вот от активации альтернативной идентификации тех.мест я бы ну очень сильно отсоветовала.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 06:05
Чт, окт 30 2008, 18:22
Süßstückchen написала:
Не могли бы объяснить почему не советуете?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 06:56
А можно полюбопытствовать, как активировать альтернативную идентификацию ТМ и какими последствиями это черевато?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 09:40
Smok написал:
При альтернативном, нарушается структура и теоретически каждый может делать, что хочет и ТМ хоть "ёжиком" назвать. Выборки не так удобны BW вообще с ними не работает. Если у вас есть необходимость очень чётко разделить участки, то можно использовать альтернативный ключ. Так устроен IDES
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdat ... ameset.htm
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/he ... ameset.htm
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
http://help.sap.com/saphelp_45b/helpdat ... ontent.htm
Одна ссылка на русском, а остальные на английском. В последней особенно хорошо всё толоково описано, ну в оригинале (на немецком)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 09:46
Maksimka написал:
В SPRO на прямую OIPU, или ТОРО--> технические объекты --> технические места--> альтернативная идентификация. Если есть желание попробовать используйте песочницу, так как деактивировать не возможно.
Последствия , читайте мой предыдущий пост и там указанные ссылки.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 10:53
Спасибо, почитаю!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 16:09
Ср, фев 15 2012, 11:13
Пожалуйста, подскажите, а есть ли примеры из жизни, когда заказчик сказал "мне эта альтернативная идентификация всю жизнь испортила" ? Или же вред этой функции носит чисто теоретический характер?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 16:22
Ну конкретный вред вы потом BW не запустите;
You cannot generate any new structures. Certain users then identify a functional location in their view or labeling system 1 using label A, while other users identify the same functional location in their view or labeling system 2 using label B.
Ну в этой фразе SAP как мне кажется похоронил эту функцию
Мы отговаривали заказчиков это вводить.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2013, 20:07
Мне кажется вы не совсем правильно поняли строки из Хелпа.
И главная строка про BW эта: The alternative indicator is not taken into account in the Business Information Warehouse (BW).
Как я понял - BW просто не будет ведель альтернативные идентификатры, а будет тащить только первичный. И то - речь идет исключительно про стандатрный экстрактор. Если же писать свой эстрактор, то как и в АВАР - туда можно всунуть любую логику.
К сожалениею нет системы под рукой с BW... Может кто-то эксперементировал? Каков результат?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 19 2013, 21:41
Я оригинал читала (немецкую Hilfe), Хотя при сравнении немецкого и английского я вижу разницу, в оригинале употреблено словосочетание "не будет учитываться".. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2013, 13:01
Вспомнил проект... И альтернативная идентификация была, и BW... Работает :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 20 2013, 14:16
И зачем тогда нужно было задавать вопросы :wink: ? Что бы мы имели что делать :lol:
