Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Настройка заказов ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2013, 09:48
Вт, мар 27 2012, 11:05
Проблема возникла при попытке настроить внутреннее содержание нового ТОРО заказа. Необходимо настроить не стандартный ТОРО заказ с определенным набором вкладок. В IDES эта возможность имеется, а в нашей системе нет (в SPRO для настройки заказа "Техобслуживание и ремонт оборудования & Сервис клиентов>>Обработка данных ТОРО и управление сервисом>>Функции и параметры настройки видов заказов>>Простой ракурс заказа >>Определить профиль ракурса") данная возможность отсутствует. Подскажите как можно создать отсутствующий перечень или как активировать не достающие компаненты.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка заказов ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2013, 10:10
Пт, сен 28 2012, 13:20
Если я вас правильно понял у вас отсутствует в ветке узел для упрощённой настройки масок ТОРО. У вас в системе наверное не активирована BF LOG_EAM_SIMP, а в IDESе активация произведена.
http://help.sap.com/saphelp_crm700_ehp0 ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2013, 11:22
Спасибо, что откликнулись!
Ветка активирована, но набор закладок для настройки упрощенного ракурса содержит только 22 позиции (в основном устаревшие), а в IDES их 32. Меня интересует, эти закладки, чтоб появились, где-то необходимо прописать, или активировать еще какой то дополнительный элемент
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2013, 12:32
А версии SAP_APPL у вас и в IDESe и в вашей системе разве одинаковые? Я имею ввиду Release и Support Pakege, для выше названного компонента, я к сожалению не могу проверить, так как все системы имеют почти одинаковые версии. Если у вас версии вашей системы и IDES почти одинаковые, то это по моему мнению косяк SAP, а по сему нужно открывать SAP Call пусть отвечают. Я для появления карточек ничего дополнительно не активировала, ну кроме BF.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2013, 13:10
Огромное спасибо! Как выяснилось, данный пакет не активирован. Вы не подскажите, на что еще может повлиять активация BF LOG_EAM_SIMP. Так как система только настраивается - демо версия для заказчика.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2013, 17:18
надеюсь, что вы заметили, что вам ещё и Business Function LOG_EAM_CI_1 нужно активировать. В документации (с.ссылку) описаны зависимости. У нас при активации проблем не возникло, но мы тестировали всё. А это "всё" у всех своё.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 10:58
Süßstückchen, огромное Вам спасибо за оказанную помощь и понимание. В вопросе касающихся поиска недостающих расширений, да и еще многих нюансов системы - я начинающий.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка заказов ТОРО  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 14:54
Мы все когда то начинали, а значит и нам кто то помогал. И ещё задавая вопрос вспоминайте немецкую поговорку, которую я очень люблю "es gibt keine blöden fragen sondern nur blöde antworten" -->" глупых вопросов не бывает, есть только глупые ответы"
