Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:01
 Заголовок сообщения: Пересечение дат в основных данных ЕО
СообщениеДобавлено: Пн, июн 24 2013, 14:25
Чт, янв 25 2007, 09:57
Коллеги, при загрузке в SAP BI основных данных по Единице Оборудования наткнулся на сл. ошибку: пересекаются даты действия основных данных, поясню на примере:
ЕО 001 имеет код Основного Средства 0010 с 01.01.1000 по 01.06.2013
ЕО 001 имеет код Основного Средства 0020 с 01.06.2013 по 31.12.9999
Естественно, хранилище ругается на такие даты, как минимум потому, что невозможно понять какой код ОС показывать на дату действия отчета 01.06.2013. Экстрактор стандартный, поковырявшись в коде, нашел, что поля заполняются из таблицы EQUZ из полей DATBI и DATAB. В таблице EQUZ действительно даты проставлены сл. образом:
EQUNR = 001 DATAB = 01.01.1000 DATBI = 01.06.2013
EQUNR = 001 DATAB = 01.06.2013 DATBI = 31.12.9999
Короче, вопрос следующий - мне нужно экспертное мнение - правильна ли такая ситуация вопроса точки зрения модуля ТОРО и косяк экстракторе, или все же ситуация неправильная? Понятно, что совет по исправлению крайне приветсвуется. :) Возможно кто-то уже сталкивался с такой бедой при загрузке в БВ.
 Заголовок сообщения: Re: Пересечение дат в основных данных ЕО
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 06:03
Чт, окт 30 2008, 18:22
С точки зрения модуля ТОРО ситуация правильная.
В таблице EQUZ отражаются данные о времени использования единиц оборудования. Записи добавляются при монтаже/демонтаже ЕО.
К примеру, единица оборудования ЕЕЕЕЕ была смонтирована 01.06.2013 на техническое место ХХХ.
В EQUZ добавляется запись 1 EQUNR=ЕЕЕЕЕ, DATAB=01.06.2013, DATBI=31.12.9999
25.06.2013 единицу оборудования демонтируют с последующим монтажом на техническое место YYY.
В EQUZ добавляется запись 2 EQUNR= ЕЕЕЕЕ, DATAB=25.06.2013, DATBI=31.12.9999
запись 1 изменяется EQUNR=ЕЕЕЕЕ, DATAB=01.06.2013, DATBI=25.06.2013
Поэтому, если ориентироваться на даты из таблицы EQUZ, то в один день у ЕО может быть несколько МВЗ, наследуемых с вышестоящего объекта.
Номер основного средства не наследуется, стоит посмотреть почему он изменился.
