Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:25
 Заголовок сообщения: Образец контировки материал
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 14:00
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем здравствуйте! Возник такой вопрос, при расчёте заказа в правиле расчёта образец контировки стоит МВЗ, которое берётся в заказ из мвз ЕО, которую ремонтируют. Теперь мне например нужно чтобы контировка шла на материал. В правиле расчёта есть такая настройка - Образец контировки материал, расчёт поставил возможен. При запуске транзакции iw31 могу вручную менять правило расчёта только или мвз или основное средство, а вот если пытаюсь ставить материал или спп элемент ругается, говорит что Правило распределения по Материал можно создавать только автоматически. Может где подкрутить надо что нибудь, а вот что не пойму.
 Заголовок сообщения: Re: Образец контировки материал
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2013, 16:31
Чт, окт 30 2008, 18:22
Maksimka написал:
...Правило распределения по Материал можно создавать только автоматически...
Применяется в заказах на восстановление
http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/help ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Ср, июн 26 2013, 06:27
Smok написал:
Maksimka написал:
Спасибо Smok, использовал вид заказа на восстановление, в правиле расчёта указал образец контировки МТРЛ, а схему перерасчёта сотавил по умочланию А1. Теперь создаю заказ на восстановление, указываю материал, создаю операцию на восстановление, провожу фактические затраты в ММ. Теперь запускаю КО88 пытаюсь рассчитать заказ, он пишет что Окончательная поставка по заказу не прошла, и он технически не закрыт. Хотя технически он закрыт, что я не так делаю или что нужно сделать дальше чтобы рассчитать заказ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 08:53
Пн, авг 24 2009, 15:58
Подтверждение заказа делаете через миго? там попробуйте установить индикатор конечной поставки.
