Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: Образец контировки основное средство.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 26 2013, 14:51
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем доброго времени суток и у меня опять родился вопрос. Если я использую в качестве расчёта заказа правило расчёта, где образец контировки поставлю основное средство для инвестицонного вида заказа ТОРО, то как правило расчёта поймёт какое именно на какое ОС пойдёт увеличение стоимости? Т.е если я использую в качестве образца контировки МВЗ, он подтягивает в правило расчёта МВЗ из ЕО и на вкладке Доп.данные заказа ТОРО я могу ответственное МВЗ поменять при надобности, а если стоит в качестве образца контировки ОС, то при расчёте заказа на какое ОС пойдут затраты? Или в ручную в правиле расчёта нужно прописывать это ОС при расчёте заказа?
 Заголовок сообщения: Re: Образец контировки основное средство.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 08:37
Пн, авг 24 2009, 15:58
Так в ЕО в ракурсе контировка выше МВЗ стоит ОС, если указать там его, подтягивается в заказ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 27 2013, 09:01
Чота я об этом не подумал, да, там всё подтягивается, спасибо за ответ.
