Текущее время: Вт, авг 18 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: внутреннее обслуживание через справочник услуг
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2004, 13:30
Здравствуйте,
пытаюсь создать заказ ТОРО на внуреннюю обработку с использованием ММского справочника услуг (ключ операции PM05).
При выборе ключа PM05 поле "работа" в операции становится недоступным для ввода (как и описано в хелпе), проблема в том что при вводе значения в поле "работа" в строке услуги оно по каким-то причинам стирается.
Может кто сталкивался? это что, глючок программы - ищи в САПнотах или все-таки настройки?
Оч жду ваших реплаев, горит
 Заголовок сообщения: Основная запись работы/услуги как операция заказа ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2004, 14:21
Количество работы/услуги измеряется в LE, а не в обычных единицах времени, т.е. указывается, сколько раз нужно повторить данную работу/услугу, которая имеет заданную продолжительность, например в часах. Для этого в основной записи работы/услуги в подэкране "Внутренняя работа" надо указать значение для пересчета LE в часы :wink: .
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2004, 06:57
Спасибо за ответ Anny
дело в том, в курсе описано два варианта -
1) автоматический пересчет из единиц услуги во время работы
2) ручной ввод количества услуги и времени работы.
получается, что независимый ручной ввод невозможен?
Ут
ПС: по вашему совету посмотрел основную запись услуги (AC03) подэкрана "Внутренняя работа" не обнаружил - этот подэкран включается в настройках? у нас версия 4.6с
