Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: Загрузка ЕО с помощью LSMW через Standard Batch
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 13:30
Вт, мар 13 2012, 15:07
Здравствуйте! Начал недавно осваивать LSMW, столкнулся с такой проблемой: при попытке создать ЕО в LSMW с помощью Standard Batch делаю все шаги, как при Batch Input Recording, все нормально, шаблон считывает, поля определяет правильно. На шаге Create batch input session при попытке запуска говорит что "Исходный файл не удалось считать/найти". В нете по этой проблеме информации почти нет, в основном советуют переместить шаблон на рабочий стол, проверить поля и т.д.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка ЕО с помощью LSMW через Standard Batch
СообщениеДобавлено: Пт, июл 05 2013, 16:13
Чт, окт 07 2010, 07:21
Заранее спасибо!
Интересно узнать ответ, я тоже сталкивался с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2013, 11:23
Пн, янв 24 2011, 12:17
Были попытки загрузки ЕО и ТМ по средствам LSMW но по не опытности натыкался на пару скользких моментов:
1) Все файлы грузил всегда с рабочего стола
2) ЕО при загрузке всегда не получалось прогрузить если нужно указывать признаки (не помню в чем косяк), но прогрузка проходит если признаки не нужно заполнять. Правда потом это влечет ручной труд (тогда был не опытен)
3) обратите внимание на шаг где записывается с какой строки из файла нужно брать данные, у меня были случаи когда у меня была шапка подтягивалась как первая строка...
Если объектов много рекомендую задуматься над разработкой загрузчика. Лично я использую LSMW крайне редко и для очень простых, муторных и монотонных операций (установка МТКУ)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2013, 13:43
Вт, июл 09 2013, 12:49
На шаге Create batch input session попробуй:
Группа полей: Доступ к файлу/источник
1. радиобаттон на “Сервер приложений”
2. ФизичИмя файла - имя файла из шага №7 (файл с расширением .lsmw.conv)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2013, 15:28
Спасибо за участие!
Arina-S написал:
1) пробовал грузить из папки с шаблонами, с рабочего стола, с корневого каталога С, все без толку.
2) Признаки не указывал, создал максимально простой пример, где менялось одно поле (вес) в единице оборудования, результат тот же...
3) Пробовал оба варианта, с заголовками полей и просто с порядком, результат думаю даж говорить не надо...
1. и 2. - менял все что можно, при попытке найти самому этот файл на сервере в любом случае отправлял искать на компьютере (и при сервере презентаций, и при сервере приложений)
Загрузчик написать тоже вариант, просто я хочу именно попробовать возможности LSMW, вот и парюсь :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2013, 15:57
Рекомендую все же разобраться с Standard Batch. Штука очень полезная, пользую регулярно. Особенно для закачки многоуровневых данных.
После конвертации (шаг 11,12) данных попробуй найти этот файл. См. AL11.
Если используются группы серверов – перед шагом Create batch input session выполни дистанционный вход в систему.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2013, 16:25
Я надеюсь Вы использовали Блокнот в виде исходного файла?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 06:40
Немного поздно, но отвечу... Спасибо всем за участие! Пробовал данный метод в двух системах, в одной оказалось достаточно зайти на английском языке и прогнать весь цикл, после этого все заработало как на англ.яз., так и на русском. В другой - ничего не помогло..
