Текущее время: Пт, авг 14 2026, 00:11
 Заголовок сообщения: Обновление документа измерений
СообщениеДобавлено: Ср, янв 08 2014, 07:50
Чт, янв 24 2013, 08:43
Здравствуйте всем! Не давно наткнулся на такую настройку - Настроить обновление документа измерения. Не совсем понял для чего она используется. Судя по хелпу который мне удалось найти там говорится что эта настройка используется для статистического анализа данных связанных с расходом чего либо, будь то расход затрат на топливо транспортных средств и т.д. но вот не понятно где именно используется данная настройка. Открыв эту настройку есть возможность добавлять идентификатор ссылки А и В. Что означают эти идентификаторы? При создании одного из этих идентификаторов ссылки есть возможность дальше добавлять системы единиц, показатели, позиции измерений и т.д. и как я понимаю их наименование происходит в произвольном порядке консультантом? Каким образом все эти значения они связываются с документами измерений или счётчиками? Или же они с ними ни как не связаны и используются для других целей?
Кто нибудь использует эту настройку? Просто я пользуюсь и счётчиками и точками измерений для наработки часов работы оборудования, пробега километража транспортных средств, на них также зацеплены и планы со стратегиями, вот я и подумал может ли эта настройка как нибудь задействована во всём этом или же можно обойтись без неё?
 Заголовок сообщения: Re: Обновление документа измерений
СообщениеДобавлено: Пт, янв 10 2014, 10:28
Ср, май 08 2013, 15:44
Вроде эти настройки используются для более гибкого управления данными отражаемыми в отчете "Анализ расхода траспортных средств" (тран. MCIZ)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 20:23
Чт, сен 01 2011, 12:53
Сложно так определить какая была настройка. В SAP есть возможность передавать измерения внутри иерархии ТМ или иерархии ЕО от одной точки измерения к другой. Применительно к транспортным средствам есть возможность использовать точки измерения для расчета расходов топлива по пробегу или по моточасам на основании определенных позиций измерения.
