Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: Внешний номер группы техкарт единицы оборудования  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2013, 12:35
Ср, мар 23 2005, 14:21
Хочу создать внешний номер группы технологических карт для единицы оборудования. Определил диапазон с AAA_00 до ZZZ_99, установил параметр "внешний".
Но при создании техкарты нет поля для указания внешнего номера группы ТК, которое, например, есть в экране создания инструкции. И для каждой единицы оборудования создается своя группа ТК из указанного внутреннего диапазона, чего мне не надо.
В настройках "Производство - Осн.данные - Техкарта - Управляющие данные" есть пункт "Ведение типов техкарт и натсройка параметров Set/Get" - там для объекта ROUTING_E указывается номер внутреннего диапазона (по умолчанию 01 - диапазон внутренней нумерации), и номер внешнего диапазона - по умолчанию он не был заполнен, указал 02 (диапазон с внешними номерами). Но это желаемого эффекта не дало. Пробовал делать диапазон 01 внешний - это запрещено системой.
У меня нет шансов получить желаемое?
.•°*”`.•°*”`*ЛОВИ ПОЗИТИФФ*`”*°•.`”*°•.
 Заголовок сообщения: Re: Внешний номер группы техкарт единицы оборудования
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2013, 13:19
Чт, окт 30 2008, 18:22
STS написал:
Судя по Help шансов нет
Технологическим картам единиц оборудования и технологическим картам для технических мест номера могут присваиваться только внутренним образом.
http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/help ... ameset.htm
