Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: Технологическая карта в ППР
СообщениеДобавлено: Вс, июл 28 2013, 20:06
Чт, апр 12 2012, 00:14
Можно ли автоматически присваивать Техкарты в ППР? Или каждый раз нужно вручную подтягивать к позиции?
 Заголовок сообщения: Re: Технологическая карта в ППР
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 06:40
Чт, окт 30 2008, 18:22
Что вы имеете ввиду под "ППР" - план, заказ или что-то ещё?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 15:10
План
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 16:47
Пт, сен 28 2012, 13:20
Если вы создаёте и настраиваете предупредительное ТОРО, то вы используете тех.карты. Мне кажется, что вы не много не точно сформулировали вопрос. Но я нашла несколько ссылок, которые объясняют когда и как используются тех. карты. Они к стати и определяют содержание заказа.
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/helpdata/ru/c0/04d5454ebb11d189110000e8322f96/frameset.htm
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 17:42
Не припомню настройки позволяющей автоматически заполнять номером техкарты соответствующие поля в позиции плана.
Тут без ABAP не обойтись. Внедрение дополнительного кода имеет смысл, если для технического объекта создана только одна техкарта.
Выбор техкарты из списка имеющихся уже реализован стандартом.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 14:16
Чт, фев 03 2005, 16:55
Если под Ваши критерии к позиции Плана подходит только одна карта, то достаточно один раз кликнуть по значку с биноклем "поиск техкарты" внизу экрана, и подходящая техкарта автоматически подставится в позицию. Если же таких подходящих техкарт в системе несколько, то логично что пользователю выдается список, чтобы пользователь сам указал, какая именно ему нужна в данном конкретном случае.
А вот в случае создания заказа ТОРО есть юзер-ексит который позволяет найти и подставить нужную техкарту автоматически, согласно логике клиента.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 17:06
А если использовать иерархию работ в тех.карте, и тогда будет возникать тот заказ который необходим?
