Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:30
 Заголовок сообщения: Правило расчета при деблокировании
СообщениеДобавлено: Вс, авг 04 2013, 11:38
Чт, апр 12 2012, 00:14
Коллеги,
настроили в спро, чтобы правило расчета возникало при деблокировании. НОООО! Почему-то когда заходим в заказ и пытаемся деблокировать система не выдает сообщение о том, чтобы заполнили правило расчета. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Правило расчета при деблокировании
СообщениеДобавлено: Вс, авг 04 2013, 15:23
Чт, окт 30 2008, 18:22
В профиле расчёта указан получатель расчёта по умолчанию (образец контировки)? Например МВЗ.
Если техническому объекту присвоено МВЗ, то при деблокировании оно будет подставляться автоматически, без выдачи каких-либо сообщений.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2013, 19:00
Чт, сен 01 2011, 12:53
во-первых, правило расчета заполняется автоматом, если в профиле указан только один получатель. Если их более, то автоматическое заполнение не происходит
во-вторых, можно поставить ограничение, чтобы заказы без правила расчета не деблокировались.
