Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: Плановые затраты в заказе торо
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2013, 07:57
Пт, сен 09 2011, 12:46
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как можно настроить калькуляцию так, чтобы поле цена(PREIS) в операции на вкладке "на стороне" попадала в плановые затраты?
 Заголовок сообщения: Re: Плановые затраты в заказе торо
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2013, 08:25
Чт, окт 30 2008, 18:22
На вкладке "На стороне" также необходимо указать Вид затрат. Затем выполнить настройку категорий значений.
viewtopic.php?f=8&t=83645
Настройка применима только к вновь созданным заказам.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2013, 13:12
В системе настроен Управляющий ключ PM01 на работы собственными силами. Если переключить управляющий ключ на PM02 или PM03, то проблем нет он считает план, но мне нужно чтобы ключ был PM01 а настройки самого ключа остались прежними. Т.е. есть ли возможность без изменения настроек УК увидеть план ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2013, 13:13
Smok написал:
Вид затрат указывал. По категориям не совсем разобрался зачем там нужен план счетов.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2013, 13:31
Ключ PM01 используется в случае собственной обработки операции. Зачем же в таком случае вам вкладка "на стороне"?
При использовании ключа PM01 расчёт плановой стоимости вычисляется по формуле указанной в рабочем месте. Стоимость единицы работы в определённый период определяется в транзакции KP26.
На вкладке "Затраты" увидите плановую стоимость при условии настройки категорий значений.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2013, 13:49
Smok написал:
Спасибо!
