Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: Расчёты в признаке
СообщениеДобавлено: Пн, сен 02 2013, 10:38
Пт, сен 28 2012, 13:20
Уважаемые коллеги всем добрый день, есть вопрос, вернее задача.
В классифицированной ЕО имеются два признака, между ними нужно выстроить зависимость таким образом когда в первом задаётся дата, во втором должно появляться значение "первый признак +300 дней". Темы, автоматического планирования и ABAP, пока не рассматриваются.
 Заголовок сообщения: Re: Расчёты в признаке
СообщениеДобавлено: Пн, сен 02 2013, 12:30
Вт, июл 09 2013, 12:49
Доброго дня!
Как-то делал такое (дней только поменьше).
Использовал описание отношений:
1. Для признака: пред.условие, инициация появления признака (если заполнен 'родитель')
2. Для класса: процедура, собственно - формирование значения признака ('родитель' + 300)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 02 2013, 13:42
Чт, окт 30 2008, 18:22
А как указать количество именно дней? Например те же 300.
В классе прописал отношение $self.Priznak2 = Priznak1 + 9.
Если прибавляю количество от 1 до 9 то увеличивается количество месяцев.
Если прибавляю 10 и более, то увеличивается количество дней, но почему-то не более 3 месяцев.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 02 2013, 15:33
Действительно, через месяц переходит криво.
Добавление кол-ва дней в самом отношении делал при заведомом отсутствии перехода через месяц (начало месяца + 10,15,20 дней)
Тогда придется так (естественно, в обратной последовательности):
1. Создаем отношение.
2. В редакторе отношения - обращение к функции (создаем в CU65).
3. К функции прикручиваем ФМ (Z-ФМ внутри которого и рассчитываем дату, тут можно использовать стандартные ФМ-ы).
Потом все выглядит очень неплохо. Вбиваем значение в Priznak1, enter - имеем значение в Priznak2.
PS. Помню что хотелось без ABAP, но это и есть функционал системы классов.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 02 2013, 15:43
Спасибо, попробую в песочнице, авось получится.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 02 2013, 15:55
Ср, май 08 2013, 15:44
Süßstückchen,
разбирался с аналогичным вопросом. Как я понял, при операциях сложения (и не только), система признаки воспринимает не в соответствии с заданным типом данных, а как последовательность char. Поэтому только прикручивать ФМ в редакторе отношений для учета типа Date.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 02 2013, 16:02
Угу!
Как любит Süßstückchen :D :
http://help.sap.com/erp2005_ehp_06/help ... ameset.htm
"No characteristics with data types TIME, DATE, or CURR (currency)..."
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2013, 11:36
CUSTOMER-FUNCTION написал(а):
Угу!
CUSTOMER-FUNCTION,
спасибо за ответ, удалось убедить заказчика идти стандартным путём автоматического планирования и не выкручивать SAPу руки, а нам мозги
