Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Плановые и фактические затраты сильно разнятся
СообщениеДобавлено: Вс, сен 08 2013, 20:47
Вс, сен 08 2013, 20:42
Коллеги прошу помощи:
Создали плановые заказы на ремонт, появились плановые затраты, но при проведении фактических затрат, фактические затраты в 2 раза меньше плановых.
Что может быть, может формула сбилась или еще, что?
 Заголовок сообщения: Re: Плановые и фактические затраты сильно разнятся
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 05:34
Чт, окт 30 2008, 18:22
Как-то маловато информации, навскидку возникает несколько вопросов.
Расхождение величины затрат только по работам или по материалам тоже?
Работа выполнялась внешним исполнителем или собственным персоналом?
В каком периоде проводились плановые затраты, а в каком фактические?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 11:17
Smok написал:
Расхождение по материалу,
Работа выполнялась собственными силами,
Плановые затраты заводились в августе, фактическое закрытие 07 сентября
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 11:47
Vladimir180379 написал(а):
... при проведении фактических затрат, фактические затраты в 2 раза меньше плановых
Навскидку видится два варианта:
- на заказ списано не всё количество материала (только половина)
- в сентябре изменилась средняя скользящая цена (если таковая используется в варианте оценки)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 14:07
Чт, сен 01 2011, 12:53
Не понятно каким именно способом вносились фактические затраты?
Формула для расчета работ МВЗ стандартная или самописная?
Можно еще проверить тарифы для видов работ за август и сентябрь.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 06:32
Вт, авг 24 2004, 07:19
Скорее всего конечно изменилась скредне-скользящая цена (если речь идет о материалах). Но сравните на всякий случай варианты оценок для плана и факта - возможно у вас используются различные стратегии оценки материалов.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 26 2013, 22:21
Вт, фев 14 2006, 17:51
А кто сказал что они д.б. равны?! Вот я например всегда больше заказываю, все одно резать будут. :D
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 16:30
Пн, янв 24 2011, 12:17
Как говаривал Мой старший коллега " Если у Вас План и Факт сходятся - УВОЛЬНЯЙТЕСЬ!!!".
Если у Вас не сходится материал, смотрите количество и по какой цене он списывался и по какой планировали его списать.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 04 2014, 15:00
Сб, янв 04 2014, 14:50
очень часто бывает некорректная цена списания - увеличение до 700% или уменьшение на 40 % от плановой.
обычно, при закрытии отчетного периода это исправляется через создание инцидента.
