Текущее время: Вт, авг 25 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Не работает расчет косвенных надбавок
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 11:24
Пт, фев 04 2005, 10:52
Калькуляция настроена
Схема калькуляции прописана в варианте оценки
Вариант оценки присвоен варианту калькуляции
Вариант калькуляции присвоен виду заказа
:oops:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 22 2005, 11:43
Вт, авг 24 2004, 07:19
ну а сами-то надбавки/кредитования настроены? может сроки действия для них определены не корректно, может последовательность указанная в надбавке не отрабатывает, может не все затраты определены в базе.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 12:44
Так вроде все правильно настроено. А какой системный статус должен быть у заказа?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 26 2005, 19:46
При настройке варианта оценки в закладке "КосвЗатраты" устанавливаю и сохраняю свою схему калькуляции "MRMP01", а расчет все равно ведется по схеме "PP-PC1". Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 08:09
Проверь еще раз все по порядку:
1. Присвоение варианта калькуляции виду заказа - OIOF
2. Присвоение варианта оценки варианту калькуляции - OKP6
3. Присвоение схемы калькуляции варианту оценки (OKP6 или OKP8)
Кстати, можно удостовериться какая именно схема калькуляции (и вариант калькуляции) отрабатывает для конкретного заказа: заголовок заказа - Вкладка Управление. Если у тебя там не та схема, то что-то ты напутал в вышеприведенных присвоениях. Если та, то что-то намудрил с надбавками.
Как вариант проверки, попробуй явно задать в заказе твою схему калькуляции и сделать расчет калькуляции, если со схемой все в порядке, то должны будут появиться плановые затраты на заказе.
Не появятся - значит со схемой косяк, появятся - значит присвоения в IMG сделаны неправильно.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2005, 09:28
Спасибо, все заработало, но по прежнему при создании заказа подхватывается схема PP-PC1 - PP-PC Стандарт, хотя в OKP8 для варианта оценки 007, в закладке «Косвенные затраты» я установил свою MRMP01. Но это уже не беда, чудес не бывает, разберусь.
 Заголовок сообщения: Разобрался.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 09:13
Разобрался. При настройке варианта оценки можно нечаяно зацепить завод и тогда по умолчанию будут подхватываться настройки для завода, а общие игнорируются.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 10:31
Вт, дек 14 2004, 13:32
[ может последовательность указанная в надбавке не отрабатывает
а какие требования к последовательности есть?
..вроде бы все просто..да не работает.
вариант оценки ни к какому заводу не привязан. в заказ тянется нужная схема. В базах указаны виды затрат, соотвествующие видам затрат в категориях значений. Надбавку уже и количесвенную и процентную делала.
Вот такая схема всего то:
10________В001_______ Заработная плата
20______________S0001__Уральский коэф. ____10
