Текущее время: Вт, авг 11 2026, 20:33
 Заголовок сообщения: Отчет: Класс - вышестоящий класс
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2013, 14:50
Пн, янв 24 2011, 12:17
Добрый день Коллеги.
Столкнулся со следующей проблемой, нужно выполнить сравнение справочников Классов (2 разные системы).
У меня уже есть классы из обеих справочников (номер класса KLAH-class, название класса и Внутренний номер KLAH-CLINT).
Оба справочника я в принципе сравнил и они сходятся, но проблема в том что нужно сделать сравнение вышестоящих классов.
В одном из справочников я уже выдернул Класс - Вышестоящий Класс (выдернуто через Z)
Во втором справочнике выдернуть аналог через Z не получается так как это продукив заказчика)))
Сделал через SQVI отчет по средствам KLAH-KSSK (Соединение через CLINT).
Проблема: я подаю на вход внутренний номер класса и хочу получить внутренний номер вышестоящего класса (в идеале номер класса)
Есть ли стандартный отчет "Класс - Вышестоящий Класс"?
P.S.: Я в принципе выгрузку то получаю, но при попытке подставить в сравнение данные мозг вскипает после 100-ой строки... (у меня 23.000 записей)
 Заголовок сообщения: Re: Отчет: Класс - вышестоящий класс
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 06:13
Чт, окт 30 2008, 18:22
Посмотрите транзакцию CL6C - Иерархический список классов.
 Заголовок сообщения: Re: Отчет: Класс - вышестоящий класс  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 09:39
Smok спасибо за совет, но при наличии 23000 записей данная транзакция не подходит, так как она отрабатывает только по одному классу.
Проблема решена по средствам SQVI, через таблицы KLAH и KSSK.
KLAH дает внутренний номер класса, KSSK по внутреннему номеру класса выдает номер вышестоящего класса и его внутренний номер. Аналиика решена через ВПР.
