Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: Влияние пользовательского статуса на закладку в заказах ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 08:31
Ср, апр 07 2010, 15:53
Добрый день! Скажите пожалуйста, может кто реализовывал стандартом и насколько это возможно. Существует пользовательские статусы для заказа ТОРО. При установке статуса, происходит блокировка всех полей в заказе. Вопрос, можно ли настроить так, чтобы не блокировалась одна закладка "Объекты". Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Влияние пользовательского статуса на закладку в заказах ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 09:18
Чт, окт 30 2008, 18:22
Предполагаю, что блокировка полей при установке пользовательского статуса реализована у вас Z-разработкой. Пообщайтесь в вашим ABAP-пером о возможности оставить доступными для изменения поля на нужной вкладке.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 07:47
Блокировка полей реализована стандартом, через орг.-эконом. операции для статусной схемы. Пока вот только не понятно как найти именно ту операцию, которую необходимо не блокировать, а именно орг-операцию создания сообщений из интерфейса заказа ТОРО во вкладке объекты
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 14:01
Чт, фев 03 2005, 16:55
Представляется сомнительным что блокирование полей заказа ТОРО можно сделать на орг-экономических операциях в статусной схеме. На проектах которые мне известны, такой возможностью никто не пользовался. Скорее всего, у вас в заказе либо активен сист.статус "БЛОК" (автоматически все поля становятся серыми), либо активировано z-расширение, которое в зависимости от пользовательского статуса блокирует определенные поля. Есть еще схема настройки полей заказа ТОРО, но там в перечне влияющих полей нет пользовательского статуса.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2013, 12:18
Да действительно ошибся. Есть z-расширение которое переводит заказ в режим просмотра по соответствующему статусу. Скажите, может кто сталкивался с экзитами которые могут блокировать разблокировать нужные поля и вкладки в заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2013, 15:00
Пн, янв 24 2011, 12:17
С Exit дел не имел, на одном из проектов делал вариант транзакции - SHD0 (на конце нуль).
Т.е запускаешь к примеру IW32, она делает проверку на статусную схему в момент входа вы заказ (Z) и выдает либо вариант с закрытыми полями (которые Вы решили закрыть хоть по одному полю на каждой вкладке) либо выдает все открытое на изменение.
Создать вариант, при наличии опыта, пол часа, без максимум полтора. + АБАП (если с головой) пол часа, не более.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 12:12
Был опыт, использовали Badi IWO1_SCREEN_MODIFY для подобных целей.
