Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: Кнопка отчёт бюджет/облиго
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2013, 13:11
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день! Хотелось спросить следующее. В настройках вида заказа управление облиго стоит, создаю заказ, указываю услугу, проделываю стандартные процедуры, на закладке затраты отображаются плановые затраты, после деблокирования заказа создаётся заявка на услугу. Находясь на закладке затраты при нажатии на кнопку Отчёт/Бюджет облиго выводится отчёт где нету столбца облиго, мало того отчёт выглядит немного не смотрибельным, возможно ли где то поднастроить этот выводимый отчёт?
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка отчёт бюджет/облиго
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 10:18
Пт, сен 28 2012, 13:20
Описываемый вами отчёт, по моему опыту не настраивается. Единственная возможность, его сделать "читабельнее" это создать вариант в СО отчёте группы 6-BTC1 "Внутренние заказы" по моему это KOB2
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 14:56
Süßstückchen написала:
Просто видити ли, я смотрю в трёх разных системах, и везде он отображается по разному, и именно в той системе где нужно чтобы отображался правильно, он там не так отображается, вот и хотел спросить может есть какие нить настройки на этот отчёт?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 19:17
Попробуйте сравнить настройки выше названного СО отчёта, кроме того сравните Release SAPдля APPL
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 12:48
Ср, авг 18 2004, 11:47
Посмотрите ноту 123533 - Order report budget/actual/commitment is incorrect
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 13:11
me написал:
Не уверена, что подойдёт, ну уж очень она старая. Но решать коллеге Maksimke
