Текущее время: Сб, авг 15 2026, 14:22
 Заголовок сообщения: Техкарты в сообщениях ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 09:19
Чт, ноя 29 2012, 09:31
Добрый день, уважаемые знатоки!
Очень-очень хочется заставить операции из техкарт подтягиваться к сообщениям ТОРО. Т.е. создать в сообщении вкладку кда в дальнейшем будут добавляться операции из готовых техкарт.
Аналогично у нас работают и заказы ТОРО с вкладкой "Операции".
Копал SPRO, добавлял в сообщения вкладки и менял ракурсы так и ничего и не добился. Может я что то пропустил или не там смотрю? Помогите пожалуйста!
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
 Заголовок сообщения: Re: Техкарты в сообщениях ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 10:06
Пт, сен 28 2012, 13:20
Добрый день, по стандартному SAP-процессу не предусмотрено использование тех.карты в сообщении, только в заказе. Это видно из описания, для чего разработан объект "техкарта"
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/ru/03/bb1d0ca6e811d189010000e8323492/content.htm
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 11:59
Чт, окт 30 2008, 18:22
А конечная цель то какая?
Тут разве что свой экран делать с превью техкарты присвоенной сообщению.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 12:17
Но по определению сообщения и тех.карты не должны быть между собой связанны, у них разные процессуальные задачи, или вы подумываете в сообщениях как результат автоматического планирования
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 12:32
Не припомню ограничений по ручному присвоению техкарт сообщениям.
Регистр 10\TAB08 План предупредительного ТОРО
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 13:04
Карты на стол. У нас действует проект по техобслуживанию посредством мобильных устройств. Т.е. через ППР, по графику, у нас формируются сообщения с мероприятиями на осмотр оборудования. Эти сообщения с мероприятиями, посредством IDOC, попадают на мобильные устройства и мастер, тыкнув пальцем на одно из мероприятий, отмечает его как выполненное. Теперь выполненное мероприятие возвращается через IDOC в SAP и становится выполненным уже в сообщении ТОРО.
Использование каталогов мероприятий, дефектов и проч. кажется нам не очень информативным, хочется использовать в этой схеме операции из техкарт.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 13:37
НЛМК?
... хочется использовать в этой схеме операции из техкарт.
То есть копировать тексты из операций техкарты в тексты мероприятий?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 16:14
Smok написал:
НЛМК?
Так точно. После прошедших призентаций проекта нас не знают разве что в африке. :wink:
Если бы нам понадобились лишь тексты - мы могли и дальше пользоваться каталогами. Кроме названий операций необходимо подтягивать человекочасы на операцию, номер, группу ТК и проч информацию для дальнейшей статистики. Ничего умнее кроме как создавать через ППР заказы ТОРО с операциями из ТК и подтверждать их через мобильные устройства, пока придумано не было.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 29 2013, 17:42
Ну тогда вам и нужно использовать автоматическое создание заказов, а они перенимают структуры и содержание тех.карт.Это в общем то то что я с самого начала и имела ввиду. Но по производственным причинам не могла написать ранее. Вы можете создавать и заказы из одной карты с разным содержанием при помощи иерархии. Если по данной теме будут вопросы задавайте, занимаюсь темой сейчас актуально.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 05:51
Mag0G написал(а):
... Кроме названий операций необходимо подтягивать человекочасы на операцию, номер, группу ТК и проч информацию для дальнейшей статистики.
Если я правильно понял стоящую перед вами задачу, то полагаю, что возможно при присвоении техкарты сообщению (ручном или автоматическом) реализовать передачу данных операций техкарты в мероприятия:
- тексты из операций техкарты копировать в тексты мероприятий;
- остальные значения прописывать в подробный текст мероприятия.
Например:
ARBEI: 20,6
ANZZL: 1
SLWID: PM_KEY
и при необходимости считывать ФМ 'READ_TEXT'
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 08:04
Smok написал:
Например:
ARBEI: 20,6
ANZZL: 1
SLWID: PM_KEY
С большой долей вероятности это нельзя реализовать стандартом? Особенно это касается стадии переноса инфы о операции в тексты мероприятия.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 08:26
Süßstückchen написала:
Есть пища для размышлений. Тем более иерархия ТК нами еще вплотныую не рассматривалась. Спасибо большое за вашу консультацию и потраченное на меня время.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 08:27
Стандарт такой процедуры конечно не предусматривает.
 Заголовок сообщения: Re: Техкарты в сообщениях ТОРО  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2013, 08:30
Smok написал:
Спасибо за консультацию. Теперь появилась хоть какая то определенность "в какую сторону думать". Приятно пообщаться со сведующими людьми.
