Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: Списание с запаса проекта в заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 08:36
Пт, сен 09 2011, 12:46
Добрый день! Подскажите пожалуйста! Задача такая:где и как указать в заказе торо статистический СПП чтоб по факту списания списывать только с запаса проекта, а со склада не было возможности.
 Заголовок сообщения: Re: Списание с запаса проекта в заказе ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 10:37
Пт, сен 28 2012, 13:20
Уточните, Вы имеете ввиду бюджет - это СПП, а материал это склад. Что то не совсем понятно. Или Вы имеете ввиду "proman" TA CNMM?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2013, 12:03
Пт, сен 23 2011, 10:52
Возможно вам подойдет при создании резервирования в ТОРО-заказе указывать индикатор особого запаса 2 "Запас для проекта", тогда при списании материал будет браться из q-запаса присвоенного проекта.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 09:20
Спасибо за ответ!)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2013, 12:41
Есть задача ограничить пользователям списание материалов на склад в определенных видах заказа. чтобы они списывали только на Q запас CПП элемента, прописанного в доп данных. Допустим на складе есть некий материал в Q и в свободном запасе. Нам нужно чтобы при указании материала в компонентах выходило сообщение обязывающее указать метку 2 в поле особый запас. Можно ли как то это настроить стандартом?
