Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: База данных решений
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 12:59
Чт, окт 07 2010, 07:21
Коллеги подскажите, для чего нужен и как его можно использовать на предприятии инструмент
- База данных решений (транза IS01).
 Заголовок сообщения: Re: База данных решений
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 13:17
Вс, мар 01 2009, 11:37
http://help.sap.com/saphelp_sm40/helpda ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 22 2013, 13:52
Ketiv написал:
http://help.sap.com/saphelp_sm40/helpdata/EN/09/923237e5875249e10000009b38f936/content.htm
Спасибо, за ссылку. В общем понятно.
Может кто-то поможет привести пример, как это можно на реальном примере из практики.
потому что не совсем понятно, для чего нужно это база решения. когда можно например использовать сообщения и каталоги.
 Заголовок сообщения: Re: База данных решений  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 23 2013, 16:44
Чт, окт 30 2008, 18:22
Kon$tant написал:
Попробую кратко описать.
При помощи сообщений и каталогов можно зафиксировать неисправность на объекте либо событие, связанное с объектом.
Функционал Solution Database позволяет создать базу решений по необходимым действиям в случае возникновения неисправности. Создаётся симптом, содержащий текстовое описание неисправности и набор кодов каталогов, присваиваемых сообщению. Создаётся решение, связанное с симптомом, в котором описывается способ устранения неисправности. Описание может быть текстовым или в виде набора мероприятий.
После возникновения неисправности ‘некто’ создаёт сообщение для регистрации состояния объекта. В сообщении вводится формализованное описание неисправности путём выбора соответствующих кодов каталогов, после чего вызывается поиск по базе данных решений. В критерии поиска автоматически подставляются данные сообщения, их можно дополнить или изменить. Если в системе существуют симптомы соответствующие критерии поиска, то будет отображён список связанных с ними решений. Решения можно просмотреть или включить в сообщение в виде мероприятий.
P.S. продолжается голосование по кандидатурам гуру по направлению "Логистика ".
Поддержите коллег оказывающих помощь на форуме.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2013, 07:01
Smok написал:
Kon$tant написал:
Smok, спасибо за очень понятный ответ!
