Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:34
 Заголовок сообщения: Можно ли списать материалы на сервисный заказ, если он технически закрыт
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 15:28
Пн, мар 12 2007, 17:56
В хелпах пишется, что можно списать материалы на сервисный заказ даже если он технически закрыт.
Я перечислил в сервисном заказе материалы для списания. Заказ технически закрыл и сохранил.
Затем транзакцией MB1A пытаюсь списать материалы на заказ. выходит сообщение "Документ 9700000 / 0000000025 не содержит позиций, подлежащих выбору".
Документ 9700000 - это номер заказа, 0000000025 - номер резервирования.
При просмотре резервирования напротив позиций материала стоит галочка "удалена".
Поэтому материалы не списываются. После отмены технического закрытия при статусе заказа деблокировано. В резервировании напротив позиций материала галочка "удалена" не стоит и материалы списываются на заказ.
Вопрос? Можно ли как то настроить систему, что-бы можно было списывать материалы на технически закрытый заказ и как сделать, чтобы галочка "Удалить" не ставилась в резервировании при техническом закрытии заказа.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли списать материалы на сервисный заказ, если он технически закрыт
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 16:12
Пт, апр 10 2009, 11:13
Статус ТЗКР удаляет резервирование, но списать материалы можно, указав их список вручную, а не из резервирования.
Боюсь, что стандартно использовать статус ТЗКР и списывать по резервированию к заказу вы не сможете, используйте пользовательские статусы.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 16:43
Пт, сен 28 2012, 13:20
Если вы посмотрите в инфо поле, что разрешено при системном статусе TABG, а именно его вы я думаю имеете ввиду, то заметите, что допускает статус и что запрещает. Свeтофорчик, всё объясняет. Если вам необходимы промежуточные шаги, то необходимо настроить пользовательскую схему и соответствующий статус, как написал коллега funtik. ТА OIBS
