Текущее время: Ср, авг 12 2026, 15:04
 Заголовок сообщения: Ввод потока операций заказов.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 07:34
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем здравствуйте! Возник вопрос про настройку ввода потоков операций заказов. Хотел сделать чтобы данная настройка позволяла отправлять ответственному сотруднику на рабочее место Business WorkFlow а ещё лучше и на рабочую почту сообщения о открытии заказа, о том что допустим необходимо поставить на него разрешение чтобы возможно было его деблокировать (это как пример). Зашёл в настройку, покапался, но так и не дотукался что да как здесь? Кто нибудь юзал эту настройку или может быть настраивал подобное?
 Заголовок сообщения: Re: Ввод потока операций заказов.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 08:26
Чт, окт 30 2008, 18:22
Maksimka написал:
... Зашёл в настройку, покапался, но так и не дотукался что да как здесь?
Ну тогда вам на саповские курсы.
Или вы правда надеетесь, что вам сейчас распишут полный расклад?
В описании к указаннной настройке есть фраза:
"For more information, see BC Workflow Scenarios PM and CS in the SAP Library under BC - PM and CS Workflow Scenarios"
Начните с этого. Гугл в помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 03 2013, 08:52
Ок! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2013, 06:58
В общем покапался я с этих сценариях, в принципе если воспользоваться вот этим хелпом
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdat ... ameset.htm, то можно настроить что то похожее, что я и сделал. При создании сообщения ответственному пользователю приходит на почту письмо с уведомлением о том что он ответственный за его выполнение, он создаёт заказ ТОРО при необходимости, но не может его деблокировать, далее по цепочке приходит письмо на почту пользователю который осуществляет проверку заказа ТОРО и деблокирует его после проверки, по моему очень удобная вещь для пользователей это оповещение.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 06:30
Добрый день, господа консультанты! Такой вопрос возник: как вообще в системе создаются задачи потока операций бизнесс процессов. Транзакция PFTC_CHG допустим редактирует существующие задачи, модели потока операций. А какой транзакцией их создавать надо?
Последний раз редактировалось Maksimka Чт, ноя 28 2013, 07:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 06:53
Чт, окт 06 2011, 14:26
Maksimka написал:
PFTC_INS - Создать задачи.
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 07:10
Чота я и не заметил что эти траназкции рядом находятся, спасибо sap_nar за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 07:18
Бывает :wink:
Последний раз редактировалось sap_nar Чт, ноя 28 2013, 09:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 08:50
Галочку не ставил, потому как не был уверен что ещё вопросы не возникнут. Не могу понять как в стандартной операции TS20000004 или в модели потока операций WS20000014 установить такое условие, которое бы слало сообщение пользователю на почту если происходило создание только определённого вида заказа ТОРО, а то по молчанию создание любого вида заказа инициирует отправку сообщения.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 03 2013, 11:06
Доброго времени всем! Ни кто не сталкивался с такой ошибкой SWF_RLS_001101:"The value of the left/right operand cannot be determined".
Пытаюсь поставить условие в стандартную операцию модели потока операций WS20000014. Условие не срабатывает и пишет сообщение. Может кто делал что нибудь похожее?
