Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Затраты по ЗП на заказах ТОРО
СообщениеДобавлено: Вс, дек 08 2013, 14:25
Вс, дек 08 2013, 14:18
Всем добрый день.
Есть такая задачка: дебетовать заказ ТОРО затратами по ЗП сотрудникам, выполняющим ТОРО своими руками.
Каким образом можно это реализовать?
Я знаю что можно сделать рабочие места, указать в них кол-во сотрудников, и на заказе собираются данные по учету времени, потом благодаря интеграции с HR, данные передаются и там происходит весь процесс по расчету и начислению ЗП. если что не так написал, прошу поправить
По услугам и мтр ясно, что при формировании проводки, заказ дебетуется этими затратами и при расчете отправляются получателю, но нет понимания по поводу ЗП(см.выше).
 Заголовок сообщения: Re: Затраты по ЗП на заказах ТОРО
СообщениеДобавлено: Вс, дек 08 2013, 19:48
Пн, авг 22 2005, 11:56
если в двух словах: на МВЗ рассчитываете тариф (стоимость человека-часа), затем подтверждаете количество часов выполненных МВЗ для заказа, заказ дебетуется затратами с МВЗ (плановыми, потом фактическими).
если детальней - советую найти специалиста по контроллингу или курсы по МВЗ AC4XX
 Заголовок сообщения: Re: Затраты по ЗП на заказах ТОРО  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 10 2013, 16:44
Пн, янв 24 2011, 12:17
Заводим рабочее место (IR01) сотрудники вида работ, заводим тариф - плановый (если хотите видеть планируемую сумму по ЗП - KP26) по виду работ, после заводим фактические тарифы (не помню транзакцию или спутал с KP26). Ну а далее наслаждаемся (это самый легкий путь).
По нормальному: берем Консультанта CO и задаем ему свой вопрос, после чего наслаждаемся результатом.
