Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Сроки отзыва ППР
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 14:02
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем доброго времени суток! У меня возникло с системой не допонимание по поводу календарного планирования ППР, основанное на стратегии, надеюсь кто нибудь подскажет. Суть вот в чём, прежде чем делать стратегию в продуктивной системе, создаю с начала в системе разработки, создаю признак Моточасы, прикручиваю его к счётчику единицы оборудования (насос), базисную оценённую выработку ставлю 8760. Документ измерения уже созданный ранее в системе составляет наработку моточасов в количестве 11104 часов. Теперь создаю стратегию, пока на один цикл, 4000 часа, создаю план стратегии, указываю позицию для насоса, тех.карту подтягиваю, счётчик. Перехожу на вкладку календарное планирование в поле горизонт открытия ставлю 100%, интервал отзывов ставлю 24 месяца. Начальные показания счётчика ставлю 11104. Затем запускаю календарное планирование делаю запуск, формируются даты и вроде бы всё понятно.
Теперь проделываю те же самые действия с теми же значениями в продуктивной системе захожу в календарное планирование жму запуск, формируются даты, но даты почему то совершенно другие, отличные от тех которые формируются в системе разработки. Судя по расчёту плановых дат, базисная выработка 8760 делится на 365 дней получается 24, затем цикл 4000 делится на 24 получается 166 дней. В системе разработки так и выходит приблизительно, а вот в продуктивной системе помимо того что если я ставлю в календарном планировании первоначальные показания такие же как и в существующем документе измерений и горизонт ставлю 100% мало того что он сразу на сегодняшнюю дату создаёт объект отзыва, так и последующие даты совсем не совпадают с теми которые создаются в системе разработки, даты слишком близки к объектам отзыва. Не могу понять что не так и куда копать? Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Сроки отзыва ППР
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 14:30
В общем вопрос становится проще, в разработке указывая 100% и первоначальные показания счётчика при запуске календарного планирования система не запускает его тут же, а плановый объект отзыва делать через 166 дней, а в продуктивной системе, система при этих же условиях запускает объект отзыва тут же и потом уже считает от последнего отзыва 166 дней, что то в этом роде, но почему так происходит я так и не понял.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2014, 11:46
В общем при запуске календарного планирования плана ППР, не учитываются первоначальные показания счётчика. При запуске сразу создаётся отзыв, зато при вводе нового документа измерения и при достижении порога отзыва один отзыв пропускается. Не пойму куда рыть? Может кто нибудь какие нибудь настройки посоветует?
 Заголовок сообщения: Re: Сроки отзыва ППР  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2014, 09:19
Вроде бы сам разобрался в чём дело. Со счётчиками какая то проблема возникла, проблема вроде бы снята.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2014, 09:56
Ср, мар 23 2005, 14:21
Maksimka написал:
В чем конкретно проблема-то была?
.•°*”`.•°*”`*ЛОВИ ПОЗИТИФФ*`”*°•.`”*°•.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2014, 07:42
STS написал:
Maksimka написал:
Я не учитывал последнюю дату введения документов измерения, последней датой являлась дата которая уже давно превысила все скрои отзыва, вот и запускался моментально отзыв. Век живи, век учись.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2014, 08:05
Maksimka написал:
Я для предотвращения такого случая галку "Отзыва только после выполнения" ставлю.
