Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Изменение типа и вида единицы оборудования
СообщениеДобавлено: Пт, фев 07 2014, 10:32
Пн, июн 03 2013, 10:57
Добрый день! Коллеги вознила такая проблема. В единице оборудования поменяли тип и вид на Транспортное средство. После чего вновь понадобилось вернуть все как было.Тип легко меняется, но как только я собираюсь поменять вид выходит ошибка "Вид транспортного средства не предусмотрен" (и вместо Вид объекта отображается вид Вид ТранспСр).
Как решение можно конечно добавить вид в ( SPRO -Техобслуживание и ремонт оборудования & Сервис клиентов-Основные данные в ТОРО и Сервисе клиентом-Технические объекты-Параметры настройки для управления транспортными средствами-Присвоение профиля ракурса и типов единиц оборудования видам ТранспСредств)
Но как то кривовато получается, может есть другое решение ?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение типа и вида единицы оборудования
СообщениеДобавлено: Пн, фев 10 2014, 14:31
Пн, янв 24 2011, 12:17
Как Вы себе это все представляете?
У меня есть Седан я захотел универсал. Взял болгарку, купил сварочный аппарат и т.д. и сделал Универсал. далее меня осенило! Седан был лучше!!! и я решаю сделать седан, делаю но получается фигня....
Вывод: 1) определитесь, что Вы хотите!
2) не создавайте объект, чтобы потом его передлывать. Изначально настройте систему чтобы в случае необходимости можно было просто создать объект нужного типа.
3) при правильно настроенной системе проще создать сразу 2 объекта и потом удалить не нужный из системы, чем придумывать схемы переделки того что уже есть.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 12 2014, 08:43
Ср, фев 15 2012, 11:13
Arina-S написал:
Это направление называется Car Custom! :D
По сути вопроса - действительно такой нюанс есть именно для автотраноспорта.
Что делать:
1. либо дублировать виды (как вы и предлагали)
2. либо удалять ЕО и создавать новую (как предлагает Arina-S)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 14 2014, 13:50
Спасибо за ответы.
