Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Ввод документов измерений
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 09:31
Вт, фев 21 2012, 13:33
Всем привет!
Известно, что транзакция по введению документов измерений IK11.
Но когда нужно ввести в систему не 1, 2 или 3 документа измерения, а 1000, 2000, 3000.
На данный момент у меня работает SAP-скрипт, который грузит документы измерений из Excel-файла. Но дело в том, что когда, например, в период с 1 по 10 февраля сданы не все путевые листы. Есть пробеги автомобилей за 1-5 и 7-10 февраля. Потом, когда появится путевой лист за 6-ое число, его система не сможет добавить как документ измерения.
Программировать особо не умею, к сожелению(
Хочется узнать кто как загружает документы измерения?
Может быть кто-то тоже скрипт писал?
Дайте посмотреть :oops:
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ввод документов измерений
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 10:20
Ср, окт 05 2005, 12:13
Почему система не может добавить документ за 6е число? Это проблема скрипта или каких-то настроек? Вручную можно за 6е ввести?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 11:35
Видимо я не до конца разобрался... Почему то мне помнится, что раньше я не мог добавить документ измерения на прошлую дату, если есть данные с более "свежими" датами.
А сейчас попробовал добавить вручную за 6-ое число, нажал несколько раз Enter, когда система сообщает, что "Уже введены 4 следующих документа". Еще для меня стало новым, что документы измерения за 7-10 числа перерасчитываются...
Но все же мой скрипт в таком случае останавливается...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 13:44
Чт, окт 30 2008, 18:22
Сообщение "Внимание! - Уже введены N cледующие документы" появляется при вводе документов к точке измерения - счётчику. Это только предупреждение.
Для 'обычных' точек измерения такого ограничения нет.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 17:37
Сб, апр 07 2012, 11:10
У нас документы создаются напрямую из путевого листа (сообщение), для создания документов используем ФМ MEASUREM_DOCUM_DIALOG_LIST_1. А если без ABAP, то попробуй в свой скрипт дописать пару ЕНТЕРОВ в нужной строке ,чтобы скрипт не захлебывался.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 03 2014, 11:17
Пн, янв 24 2011, 12:17
Доброго дня.
Ваша проблема не в скрипте и не в настройках SAP. Проблема в халатном отношении сотрудников сдающих путевые листы.
Для решения проблемы рекомендую на месте организационно принять решение: наказывать не вовремя сдающих документы. Один раз лишится годовой премии или бонуса, в следующий раз как свою ЗП приносить будет.
А Вам ничего переделывать уже не нужно будет.
P.S.: Представьте у вас есть машина. У Вас пробито колесо. Последовательность Ваших действий?
1) достать запаску и домкрат.
2) поднять машину
3) взять "Балонник"
4) снять колесо
5) одеть запаску
6) прикрутить колесо
7) опустить с домкрата машину
8 ) убрать пробитое колесо, на место запаски
9) поехать
10) приехать в пункт назначения
Вопрос: как часто вы выполняете пункт 6 после пункта 10?
Вывод: проще один раз поднять вопрос руководству и "Наказать рублем", чем подстраиваться под каждого.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 06:35
Вопрос по организации сдачи путевых листов поднимался на рабочих группах, однако с меня все равно требуют изменения в скрипте...
Пробовал прописать в скрипте нажатие Enter? но пока безрезультатно((
