Текущее время: Ср, авг 26 2026, 08:36
 Заголовок сообщения: Узлы ЕО.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2014, 12:22
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день всем! Возник такой вопрос: возникает необходимость вести спецификацию для ЕО, чтобы пользователи могли знать какие материалы нужны для ремонта. На сколько я знаю спецификация создаётся как для материала, как для ТМ так и для ЕО. Я могу создать многоуровневую спецификацию материала, а затем создать спецификацию ЕО и присвоить ей спецификацию материала - это понятно. А если я хочу присвоить ЕО узел ТОРО?? После создания узла я могу присвоить его ЕО только через поле тип конструкции в самой записи ЕО, но получается я могу присвоить таким образом только один узел?! В спецификации ЕО я не могу присвоить узлы торо система ругается на то что этот материал на заводе не ведётся. При попытке присвоить узел торо заводу обязательно нужна спецификация. Кто нибудь знает как присвоить спецификации ЕО узлы торо без создания спецификаций сначала для этих узлов?
 Заголовок сообщения: Re: Узлы ЕО.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 08:38
Вт, июл 09 2013, 12:49
Maksimka написал:
После создания узла я могу присвоить его ЕО только через поле тип конструкции в самой записи ЕО?
Нет. Можно присвоить узел - ЕО, создав для ЕО спецификацию (это ваше утверждение тем более странно, учитывая, что предложением ранее вы сами упоминаете эту возможность)
Maksimka написал:
А сколько надо? Десять? Тогда эти десять узлов включите в спецификацию 'общего' узла и уже его указывайте в поле "Тип конструкции".
Maksimka написал:
Для использования узлов ТОРО в спецификации ЕО, наличие спецификации для узлов ТОРО не обязательно. Достаточно, чтобы эти узлы (читай, материалы) были созданы (расширены) на соответствующем заводе.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 08:50
Пт, апр 19 2013, 14:22
Не знаю, может поможет...
Поле тип конструкции в ЕО мы не используем совсем, а просто создаём спецификации для ЕО и там указываются все Узлы для ЕО, узлов у каждой ЕО у нас несколько, поскольку одного узла для ЕО нам было недостаточно...
И конечно же создаваемые узлы должны быть расширены на завод, который указан в ЕО
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 14:54
Я извиняюсь за то что возможно не правильно сформулировал вопрос. Вопрос заключается в том что мне не нужны материалы в спецификации, вообще. Мне нужны только узлы. При создании узла его не создаёшь же для какого либо завода, а присвоить его заводу можно только если у узла есть спецификация, а я не хочу создавать спецификацию для узла. Как присвоить или расширить узел торо для завода?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 15:23
Maksimka написал:
При создании узла его не создаёшь же для какого либо завода...
Не совсем верно.
Если узел создать не "для какого либо завода" тогда, для того чтобы использовать его в спецификации ЕО, действительно, придется создавать спецификацию на этот узел.
Если же хотите использовать узел в спецификации ЕО (без создания для него спецификации), необходимо создавать узел с привязкой к заводу.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 16:15
Пт, сен 28 2012, 13:20
Maksimka написал:
А может стоит попробовать построить иерархию ЕО ?
 Заголовок сообщения: Re: Узлы ЕО.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2014, 21:34
Вт, фев 14 2006, 17:51
А чего стоит в Типе позиции спецификации?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 08:05
Customer-Function написал(а):
Maksimka написал:
Не совсем верно.
Может вы подскажите, как создать узел с привязкой к заводу, потому как я пытаюсь присвоить узлу завод транзакцией CS01, система ругается на то что спецификации к этому узлу не существует или как ещё по другому можно присвоить узлу завод?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 08:09
Süßstückchen написала:
Maksimka написал:
Есть в вашем посте логика не сомненно, если не сделаю с узлами, то буду делать иерархию ЕО, но на данный момент меня интересуют разные варианты.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 08:20
Вопрос ваш понят и на основании его я попытался подставлять другие типы позиций, в результате при типе позиций I - структурный элемент ТОРО он даёт присваивать узлы спецификации ЕО без определения их на заводе. Исходя из этого получается, что только при таком типе позиции возможно присваивать узлы спецификации ЕО.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 08:30
При создании спецификаций есть возможность указать "Тип позиции (в спецификации)" вы наверно указываете тип L - складируемая позиция, тогда конечно он у вас просит завод, там есть ещё тип I - Структурный элемент ТОРО, тогда завод он у вас не спросит.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2014, 09:06
Уверены?
При создании/изменении спецификации ЕО, на экране выбора указывается завод. Он и требуется при использовании материала в спецификации: или расширением материала на завод или созданием спецификации (естественно, для завода) для материала без завода
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2014, 15:57
Чт, сен 01 2011, 12:53
CS07 - присвоение узла к заводу
