Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: Расчёт потребности в PAM
СообщениеДобавлено: Вс, апр 20 2014, 00:41
Чт, июн 23 2011, 13:46
Всем привет.
Настраиваю PAM, и столкнулась с проблемой. При попытке рассчитать потребность появляется ошибка: "Не удалось рассчитать использование потребности". Из текста ошибки:
№ сообщения PAMS169
Diagnosis
The activity type relevant for the calculation of the consumption has unit ЧАС with dimension TIME.
The meter relevant for the calculation of the consumption has unit КМ with dimension LENGTH.
Both dimensions must be identical.
Фишка в том, что документы измерения при выдаче и возврате ТС создаются в КМ в соответствии с точкой измерения пробега, которая в диалоговый экран тянется автоматом и никак не изменяется. А вот вид работ СО, присвоенный к категории пула, предполагает ЕИ - час.
При попытке использовать вид работ СО в километрах тоже ошибка:
The activity type XXXXXX relevant for the calculation of the downtime has unit КМ with dimension LENGTH.
The activity type relevant for the calculation must have a unit that is assigned to dimension TIME.
Как привести ЕИ измеряемой величины работы ТС и ЕИ вида работ в соответствие?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт потребности в PAM
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2014, 10:18
Пт, сен 28 2012, 13:20
Может стоит в CUNI попробовать завести нужную Вам единицу измерений не системы SI, и затем в ветке настроить единицу для расчёта материалов.
http://help.sap.com/erp_hcm_ias_2012_03 ... ameset.htm
