Текущее время: Вт, авг 25 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: Отчет по нерассчитанным заказам ТОРО
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 08:22
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день всем! Возник вопрос, на который я пока сам не могу ответить.
В конце каждого месяца происходит распределение затрат в соответствии с правилами расчёта, которые создаются в заказах вследствие их технического закрытия, но из-за человеческого фактора техническое закрытие не всегда делается. По этой причине возникает сальдо, не равное нулю на некоторых заказах, и пока закончишь разбор полётов и поймёшь, что закрытие месяца не получается из-за того, что какой-то заказ ТОРО не рассчитался, потому что он технически не закрыт, проходит немало времени. Так вот, хотел спросить: существует ли такой стандартный отчёт, который бы показывал нераспределённые заказы, т.е. те заказы, которые не рассчитались транзакцией KO8G, или заказы, в которых не сформировалось правило расчёта?
 Заголовок сообщения: Re: Не рассчитанные заказы.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 11:16
Пн, окт 03 2011, 20:32
Стандартных таких отчетов не припомню, но через табличку COBRB можно увидеть правила расчета для заказов - соответственно где пусто - там для заказа правило расчета не указано.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 11:23
Пт, сен 23 2011, 10:52
Можно сортировать в стандартных отчетах заказы по системному статусу "ПРВВ" - Правило расчета введено
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 12:25
777 написал:
Позвольте узнать, какое поле таблички COBRB носит в себе значение того что правило расчёта введено?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 12:51
rid rich написал:
Спасибо, и так будем тоже мониторить. А вообще в стандартном отчёте селекционного экрана транзакции iw39 добавить поле системный статус? Я понимаю что всю необходимоую выборку можно сделать и в самом отображаемом отчёте, но удобней будет если помимо формата устанавливаемого по умолчанию в настройке со всеми необходимыми полями в самом отчёте, удобней было бы сделать нужную выборку до запуска отчёта. Или туда добавить это поле не возможно?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 12:52
Пт, янв 17 2014, 15:58
Надо смотреть COшный отчет по затратам на заказах. Если заказ должен рассчитаться на 100% всех собранных на нем затрат, то, соответственно, в отчете по затратам на заказах (например, KOB1 или S_ALR_87012993) сальдо по заказу должно быть ноль. Где не ноль - значит не рассчитали. Обычно составляется список заказов и отправляется ответственным. Это организационное решение.
Техническое решение: в PM есть расширение для автоматического создания правила расчета, поэтому если есть четкие правила куда рассчитывать заказ, то можно сделать правило.
Статус "Техническое закрытие" на возможность рассчитать заказ не влияет.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 12:55
Пт, сен 28 2012, 13:20
Попробуйте посмотреть reports RKSERULES_OR
http://help.sap.com/saphelp_di46c2/help ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2014, 13:08
Есть такая настройка - создавать правило расчёта только при техническом закрытии заказа. Настройка стандартная, я думал было её убрать, чтобы правило расчёта создавалось после деблокирования, но здесь имеет место быть такой человеческий фактор, что если убрать эту настройку, то пользователи не будут себя утруждать техническим закрытием заказов, даже если все работы уже проведены. Отчёты которые вы посоветовали тоже пригодятся, буду думать, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2014, 14:27
Ср, мар 30 2005, 16:21
задание статуса на селекционных экранах выполняется через указание в поле "Sel.profile" предварительно созданного профиля выбора статусов, см. тр. BS42
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 14:08
Пт, сен 26 2014, 10:24
Maksimka написал:
Есть такая настройка - создавать правило расчёта только при техническом закрытии заказа. Настройка стандартная...
Подскажите а что за настройка, где ее искать?
 Заголовок сообщения: Re: Отчет по нерассчитанным заказам ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 16:03
Вы можете в TA OIBS создать такой пользовательский статус который запрещает создание правил расчёта заказа во всех статусах кроме "тех.закрытия". Поиграйте в "песочнице" со статусной схемой.
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdat ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2014, 05:33
SPRO - Техобслуживание и ремонт оборудования & Сервис клиентов - Обработка данных ТОРО и управление сервисом - Заказы ТОРО и сервисные заказы - Функции и параметры настройки видов заказов - Правило расчета: определить время и составление правила разделения. Ставите напротив каждого вида заказа обязательно для закрытия, т.е. правило расчёта будет автоматически формироваться только при техническом закрытии того или иного вида заказа. Хотя справедливости ради хотелось бы сказать, что правило расчёта можно ввести в ручную для каждого заказа, в не зависимости от того закрыт он технически или нет, если хотите этого избежать, тогда нужно последовать совету уважаемой Süßstückchen.
