Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Присвоение значений признаку
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2014, 14:38
Пн, окт 29 2012, 11:22
Подскажите, что делаю не правильно.
Создал признак «Инвентарный номер» для классов единиц оборудования. При создании признака во вкладке «ДопДанные» ввел имя таблицы EQUI и имя поля INVNR. Присвоил признак классу ЕО. При просмотре значений признаков для ЕО обнаружил, что. значение поля NVNR из вкладки «Общее» скопировалось, чего я и хотел.
Далее создаю признак «Инвентарный номер» для классов технических мест. При создании признака во вкладке «ДопДанные» ввел имя таблицы IFLO и имя поля INVNR. Присвоил признак классу ТМ. Значение не поля NVNR из вкладки «Общее» не скопировалось.
Галочки в полях «Процедура привязки значений» проставлены одинаково для двух признаков.
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение значений признаку
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 09 2014, 00:55
Чт, авг 22 2013, 01:09
alexk2009 написал(а):
Может не скопировалось, потому что IFLO это не таблица базы данных, а ракурс. Ракурсы же данных не имеют, только отображают данные из таблиц(ы). Попробуйте вставить поле INVNR из таблицы IFLOT. Может это позволит решить вашу проблему...
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2015, 13:07
Ср, янв 21 2015, 07:45
да забей)
________________
на сайте бываю
